Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вопрос чисто для собственного понимания работы котла. Как поведет себя котел, если, к примеру закроются все термоголовки (у меня нет ни одной) на отоплении? К примеру: Осень, тепло ещё. Котел начинает греть и при нагреве системы головки прикрывают радиаторы. Температура подачи начинает расти, но ещё не достаточна для гашения горелки, а головки уже прикрылись. Как то визуально или по звуку на котле отразится то, что насос продолжает гнать носитель в систему, а там уже практически нет прохода. Будет ли зависеть от скорости 1,2,3 на насосе?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    должен быть настроен байпас при закрытых головках. при расчете СО должны должны указать как крутить байпас. или один радиатор без термоголовок :hello:
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е для любого котла достаточно одного радиатора, что бы насос качал носитель, без каких либо посторонних шумов и на любой передаче? Как лучше на большой скорости или на маленькой? У меня на первой стоит, батареи начинают греться через 2-3мин. Далее по мере прогрева, прогреваются полностью. Нормально? Я думаю, стоит насос включить на постоянку или оставить с выбегом. С байпасом понятно.
    Что нравится: Котел прогрел систему и выключился. Остыл воздух в доме, включился. Температура в доме держится.
    Что не нравится: При остывании радиаторов они остывают до комнатной (межсезонье, интервалы включения большие). Сказывается разность остывания комнат. Не сильно, но одна чуть более теплая, другая чуть холоднее. В туалете, за счет вытяжки остывает сильнее. Когда батареи греются везде температура устраивает.
    Думаю, если оставить насос, немного сравняет? Или посмотреть до холодов, когда будет чаще включаться и батареи будут не так остывать? Либо просто ограничить температуру подачи на котле, но тогда период горения увеличивается и котел горит на совсем малой мощности (КПД вниз, газ вверх). И да, модуляция горелки, тоже себя внешне никак не проявляет, либо я не вижу как. Либо перенести термостат в туалет, как самое выветриваемое помещение, но тогда придётся всю систему, кроме туалета, придавливать, т. к будет включаться чаще. Термоголовок у меня нет, потому и интересуюсь.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Судя из описания котла, подсоеденить к нему два термостата, один по Ebus и простой не представляется возможным, т. к один будет выключать другой? А несколько простых возможно. Тогда котел будет работать но тому какой включится первым.
  5. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Котел Гепард 12mov-работал t-65, горелка тухла по достижении 65 градусов, сейчас температура на котле выставлена та же - 65 градусов - но горелка отключается на 70 градусах. Что может быть?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ничего! Не нужно придумывать, при выставленных 65 горелка тушится при 70, это жестко зашито в программу.
  7. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Хорошо -тогда как обьяснить -сегодня переставил t c 65 на 60-поначалу отключал горелку на 65 сейчас на 70
  8. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Пойду послежу еще
  9. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Отключился на 65 гр
    соглашусь с Вами- тогда еще вопрос- раньше котел работал t65- горелка тухла на 65гр- по том отключался насос мин на 5 (не засекал время(- потом включался насос и загоралась горелка на 35 гр- сейчас при t65 отключение на 70 насос отключается на 1 мин и снова включается- при t60-отключается на 65гр но насос отключается на 2 мин-это нормально?
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вам надо было сразу развернутый ответ писать. Подробно и по порядку происходящего. Как было, как стало. Чем точнее опишите, тем более точный совет получите.
    Я то же читал, что если поставить 60*С то горелка будет отключаться при 65*С. т. е на 5*С выше установленной.
    "На 5 мин" или "через 5 мин"? 5 мин после отключения горелки (заводская настройка), это выбег насоса (работает, гонит носитель), для охлаждения ТО и уравнивания температуры в системе, после гашения горелки.
    Насос останавливался сразу с горелкой?
    Т. е на табло показывает 35 и включается насос и горелка одновременно?
    А эти две минуты у вас горит на табло...?
    Цикл работы котла:
    Включил насос. Показал температуру в подаче. По скольку в ТО носитель теплый, то к примеру 47. Прогнал систему до установления постоянной температуры, на табло циферки опустились и устаканились, к примеру 35.
    Включил вентилятор. Зажег газ. Появился значек пламени. Горит. Греет.
    На табло температура пошла вверх. Через какое то время температура достигла заданой.
    Горелка потухла, пропал значек пламени, но насос при этом не выключился. Он работает ещё 5 мин (можно настроить).
    Через 5 мин, если температура носителя опустилась ниже начальной (до температуры включения цикла), котел не выключая насоса уходит на следующий цикл и включает горелку.
    Если температура не опустилась до заданной, то котел уходит в режим ожидания и показывает на табло давление. Далее просто остывает.
    Если выбег насоса стоит более 5 мин, то котел уходит в режим ожидания не выключая насос на заданное время.
    У меня так работает. Четко можете описать цикл котла.
    Возможно у вас ухудшилась циркуляция носителя, тогда насос не успеет снять температуру с ТО до своего выключения. Потому и показывает выше температуру. Надо бы проверить фильтр СО до котла.
    Возможно разница в минуту и две обусловлена значением антицикличности
    "Строка d. 02 — Задержка времени после работы в режиме отопления для антициклирования, мин. Предохраняет от частого включения-выключения горелки в режиме отопления (эта функция не применима в режиме ГВС).
    Эта задержка (называемая временем антициклирования) предохраняет от быстрого повторного пуска в режиме отопления после остановки горелки по заданной температуре или по команде комнатного термостата TA. Она зависит от настройки температуры теплоносителя:
    — при 80°C, она устанавливается на 1 минуту и не регулируется.
    — при 20°C, ее можно настроить от 1 до 60 минут с помощью параметра d. 02 в сервисном меню.
    При промежуточных значениях температуры, между 20°C и 80°C, величина задержки пропорционально меняется в диапазоне от 1 мин. до установленного в d. 02 параметра."
  11. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Извините- я чайник-я понимаю что у Вас тут форум профи - но попробую все сначала описать- котел работал нормально t выставлена 65- горелка загорелась набрал t 65 горелка потухла насос работал какое то время температура по мере остывания падала потом отключался насос время не засекал но приблизительно около 5 мин потом насос включался температура на табло сначала начинала расти -поднималась на несколько гр потом падала и по достижении 35 гр загоралась горелка-так было до вчера- вчера заметил что котел набирает t до 70- как так- проверил настройку- ВЫСТАВЛЕНО 65гр-т.е на котле в настройке стоит 65 гр а котел набирает 70- уменьшил температуру на котле на 60гр - горелка отключилась на 65гр- разница в 5 гр
  12. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Да и так котел работал все время и в 0 гр и в -30гр за бортом
  13. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Такая дельта температур за один цикл?
  14. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
  15. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Меня однако напрягает почему без изменений в настройках котел начал на 5 гр выше поднимать температуру- и при изменении настроек разница в 5 гр
