Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вы раньше этого не замечали
    Так у всех. Так должно быть.
  2. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    все было четко градус в градус поэтому и забил тревогу
    так тому и быть - как говоится не троь аппарат дай ему работать
    всем огромное СПАСИБО за участие
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Температура на эти 5 гр. падает так быстро, что иной раз и моргнуть не успеваешь.(особенно если за этим не наблюдаешь)
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это совсем не причём. Изучайте работу котла, понимайте, вы не будете профи, но сос своим котлом будете справляться. А главное понимать откуда, что берется. Повторюсь: Просто надо как можно точнее изложить, что происходит. Тогда как можно точнее получите ответ, что делать. Ответит либо профи, либо тот кто уже сталкивался с этим, либо тот кто просто желает помочь. Бывает и не за одно сообщение выясняется истинная причина. Наводящие вопросы и прочее...
    Теперь правильное описание. По нему можно сказать, что котел работает нормально. Возможно вы действительно ранее не замечали разницы. Я так понимаю, что котел у вас без комнатного термостата.
    Положим у вас котел погасил горелку на 70*С. Но обратка то у вас 55*С, и насос гоняет носитель. Носитель попадая в ТО охлаждает его. Вы видите падение циферек до какого то числа. Потом насос встает и котел показывает давление в системе. СО остывает. При достижении 35*С котел включает цикл. Но в ТО температура выше системы. При включении насоса, вы видите подъём температуры и последующее опускание циферок, т. к через ТО пошел носитель из обратки. 35*С это когда при включении цикла котел прогоняет носитель по системе, и температура устаканивается. После зажигания горелки, котел начинает нагрев и циферки лезут вверх. Но при этом котел держит температуру на обратке на 12-15*С ниже чем на подаче. 35 -70*С это не разница между обраткой и подачей (там 15*С), а это разница между остывшей системой перед включением котла и его максимальной температурой нагрева (сколько выставили 65, 60, 45*С).
    Почитайте статью (я выше ссылку давал). Режим антициклирования. Там по графику понятно почему при 70*С 1 мин, а при 60*С 2 мин.
    Чем ниже температура на улице, тем чаще происходит цикл котла. т. к. теплопотери здания увеличиваются. Если система и котел сбалансированы по теплу с теплопотерями здания, то при самых низких температурах, котел может работать не выключаясь, а может и с перерывами.
    Я у себя выставил время выбега насоса на 10мин. Более ровно перемешивает носитель в системе.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Правильно. Если что то беспокоит, надо выяснить что. Если всё нормально, то и сон будет нормальным. Иначе: бессонница и самосъеденный мозг. Ну и т. д... Удачи!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну перемешивает это абсолютно не корректно. Всё-таки насос, а не миксер.
    Циклы это неотъемлемая часть работы котла, но если цикл слишком короткий, секунды, то это уже не цикл, а такт. В котлах есть режим антитактования или режим задержки повторного включения котла.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хорошо. Пускай перегоняет. Однако при этом прогрев радиаторов ровнее, чем сразу после гашения горелки, значит в них всё же перемешивает. Нет не так. Выравнивает температуру в батареях. Оно? Конечно не как миксер.
    Это и имел ввиду. Табличка така, от ссылки выше. Там обозвано антициклирования.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так наверно правильней.
    Более равномерно перераспределяет при малом градиенте. И чем больше выбег насоса после отключения насоса, тем более равномерное перераспределение во всей длине СО.
    А перемешиваться проток в трубах, в закрытой системе отопления никак не может сам. Всё-таки ламинарное течение, а не турбулентное. Поэтому и ставят например на ТП узлы подмеса.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз так обозвано, то тут уж ничего не поделаешь.
    Правда и котёл печкой называют, и теплообменник радиатором, и циркуляционный насос помпой, и сопла форсунками.
  10. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    ну в профи я и не претендую а вот справится не помешает- а отсюда -вопрос- сейчас у меня насос отключается на 2+ минуты- чтобы увеличить до 5 мин мне надо войти в режим сервиса и в d (...(- в книге есть (выставить 5 мин
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    После гашения горелки выключается НА 2 мин и потом включается, или после гашения горелки работает 2 мин и выключается? Если второе то: Войти в меню. Выбрать d01. Выставить желаемое время выгона насоса.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Ortodox, А у нас есть такие параметры? Имеется ввиду "Р..." На нашем в меню видел только "d..."
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, только "d".
    Не обращайте внимания. Главное вы понимаете, что означает этот режим при всей нелепости его названия или перевода у Протерма.
    Хотя словаки и славяне, но перевод у них более кривой, чем у тех же итальянцев или немцев. Ну а в представительстве естественно ни лингвистов ни филологов нет.
    Вот например БАКСИ.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да. Понимаю. Меня заинтересовал параметр Р02.
    Не -не. Все работает. Так для самообразования. Считаю, что лишней информации не бывает.
    А в общем, вполне разобрался с работой котла.
    Хочу провести эксперимент по подключению 4-х термостатов к котлу. Отключить электронный по Ебус. Подключить контактные по перемычке.
  15. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    тут чтоб не было недопонимания - мне нужно замерять время после выключения горелки до отключения насоса- и это время потом регулируется из d...- я немного не того хотел- у меня насос выключен- не работает 2 мин- как увеличить время до 5 мин чтобы насос был выключен
    Да и еще - сейчас у меня цикл составляет 13+мин-т.е котел включается 5 раз в час - как тут -есть какие то нормы или ограничения
