Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть зимой, такой проблемы не было?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тогда - однозначно в сервис. Такой новый аппарат желательно не портить.
    Тем более, что Вы нигде не обитаете (судя по профилю).
    Удачи !
  3. Bezbenkoandrei
    Bezbenkoandrei
    Bezbenkoandrei
    Зимой работал нормально. Сейчас больщой расход воды (,огороды поливают) может просто давление слабое на входе?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проток замерьте. в л/мин.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что его уде пора чистить...
    Давайте отгадаю, или котел поставлен на старую железную систему отопления, или подпитывали каждый день или через день. На ГВС установлена температура 60 град.
  6. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Здравствуйте. Месяц назад установил котел протерм гепард 23 мтv, пуск делал сертифицированный специалист. В итоге отопительный контур работает нормально, а с горячей водой проблема - плавает температура горячей воды. Специалист объясняет тем, что теплообменник новый, нужно до осени подождать. Котел зажигается, нагревает до нужной температуры и тухнет на пару секунд (по индикатору огня), потом опять зажигается. Это меня не устраивает. Помогите разобраться.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрите технические характеристики котла. У него есть минимальная мощность. Т. е. есть минимум водоразбора, при котором он еще работает корректно. Если брать совсем мало, то будет перегрев, угасание горелки, охлаждение, повторный розжиг. Т. е. температура будет плавать.
    Вывод: или вы пускаете ГВС маленькой струйкой, или у котла не настроен минимум. Как это определить по инету?
  8. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    По характеристикам минимальный проток ГВ - 1,7 л/мин. У меня значительно больше. Специалист говорил, что проблем с этим нет.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проток - это другое. Это проток, при котором котел "видит", что идет разбор ГВС. Я Вам повторяю: смотрите мощность! Я не ошибся в терминологии.
    А речь спеца про новый теплообменник - бредятина.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спросите его, настраивал ли он газовый клапан, по максимальному и минимальному давлению газа на горелку. :hello:
  11. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Он настроил газовый клапан на min, а потом перекрыл шаровый кран перед котлом на половину и сказал, что не плохо было бы перед котлом еще редуктор поставить. Параметром d 85 настроена минимальная мощность котла.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А он точно сертифицированный? Откройте кран газа на полную. :hello:
  13. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Точно. Неделю ждал когда освободится, чтобы котел запустить и на гарантию поставить.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Откройте кран газа на полную и отпишитесь по результатам на горячей воде.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А есть у него начальство? Было бы интересно получить объяснение этих дейсвий... Услышать название документа с подобными рекомендациями...
