Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я очень сомневаюсь, что это плата.
    Вы не ответили, что с протоком воды.
    Если вода идет импульсами, то так и будет, возможно, что вода идет не через котел...
  2. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Проток воды порядка 13 л/мин. Подмеса точно нет.
  3. Maks-ut
    Maks-ut
    Maks-ut
    Заземление и фазировку проверяли?
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А может быть плата, вдруг заглючила? Поставить на время заведомо исправную и посмотреть что будет.
  6. keyzed
    keyzed
    keyzed
    пос. Прохладный, Свердловская обл.
    Доброго времени суток.
    Подскажите что сделать с котлом.
    Ситуация следующая:
    Есть котёл Protherm Gepard 23 MTV H-RU. После того как температура воздуха опустилась ниже -15 градусов - котел периодически падает в ошибку F33. Дымоход чистый. Лопасти на пропеллере тоже. Возвращал к жизни снимая крышку и продувая маностат ртом. Щелкает и начинает работать. А тут сегодня решил продуть саму трубку, которая идет к вентилятору (прозрачная на фото) и там оказался конденсат. В синей всё норм. Похоже проблема в том что когда вентилятор запускается и гонит воздухом конденсат в маностат. И он не работает как должен. Так вот собственно и вопрос: как убрать конденсат оттуда и что сделать чтобы он не появлялся.
    Спасибо.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Возможно надо поправить трубу. На 15-20см, внутреннюю часть (60мм) нарастить. Наружную (100мм) оставить без изменений. Я у себя использовал корпус баллона от строительной пены.
  8. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Добрый день. Котел победил. Всё оказалось просто. Датчик ntc на обратке не плотно прилегал к трубе, был зазор в 1 мм. Поправил и все заработало.
  9. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Сам не видел, но мастера рассказывали: в трубку где собирается конденсат врезается топливный фильтр советского автопрома. Компрессия не теряется, а конденсат остается в фильтре.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А куда он потом девается? И как только намокнет бумажная вставка, фильтр перестанет пропускать. Не, что то не до рассказали про фильтр.
    Можно поставить фильтр отстойник, типа пластмассовой закрывающейся баночки. Вход и выход трубками, и обязательно краник слива либо клапан слива.
  11. keyzed
    keyzed
    keyzed
    Ну вот я тоже думаю про какой-то сборник конденсата. Пока просто продул трубку и высушил феном маностат. Пока работает без проблем (ттт).
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Трубу всё же удлините. Теплый "мокрый" выхлоп не будет засасываться в забор воздуха.
  13. Vkino
    Vkino
    Vkino
    Добрый день!
    Проблема с котлом Протерм «Рысь»
    Плавает горячая вода. При открытии крана гор. воды котёл разжигается, затем мин 2-3 исправно греет и гаснет, секунд через 10-15 снова розжиг и так постоянно.
    Гарантия на котёл закончилась, ремонт (приезд мастера за город + осмотр + ремонт) ~5000-7000руб.
    Подскажите куда нужно смотреть чтобы выявить неисправность?
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Проверте проток воды. Если мал прочистите фильтра.
  15. Vkino
    Vkino
    Vkino
    Каков проток в мин. считается нормой для котла «Рысь».?
    Какие фильтра прочистить? в котле?
