Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Vkino, Посмотрите в мануале. Мин. макс. расход ГВС. Если он при максимуме открытия кранов стал ниже среднего расхода, ближе к минимуму (налейте в банку), то возможно котел перегревает воду и отключается. Потом включается. Если проток мал, то возможно забился фильтр на входе в котел воды для ГВС.
  2. Vkino
    Vkino
    Vkino
    @ЗелГен, мануал утерян, но я скачаю. А вот фильтра на входе нет(... - это критично?
    (котёл устанавливали давным-давно, заказчиком были две женщины, которых легко можно обвести вокруг пальца в тех. вопросах - возможно мастер установщик решил на фильтрах «сэкономить»)
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Vkino, https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-9664.html про ваш котел. Это практически Ягуар. Стр6 истр7 инструкции номинальный расход 10л ГВС Фильтр стоит в трубе подвода воды к контуру ГВС (в холодной трубе). что бы посмотреть от подачи ГВС надо всё открутить. Стр7 поз 17 труба D.
    Сначала померьте в банку за 10 сек и умножьте на 6.
    Далее по результатам.
    Да. Сколько стоит температура на ГВС? Есть ли возможность померить на трубе?
  4. Vkino
    Vkino
    Vkino
    Проток воды на гвс 1,2л за 10сек, итого 7,2л в мин. Из крана холодной воды проток ровно в ДВА раза больше!
    Я сейчас прочитаю мануал к котлу и отвечу на остальные вопросы.
    Ещё раз спасибо что помогаете разобраться:hello:
  5. Vkino
    Vkino
    Vkino
    2F33D320-AFB6-4D4E-B8F9-7AD99BF4EB1B.jpeg Насколько я понял фильтр находится в трубе обведённой красным)
    Мне необходимо перекрыть вход магистрали, открыть все краны хол и гор воды, затем открутить трубу и вынуть фильтр для прочистки.
    Затем все установить на место, открыть подачу, проверить на герметичность, пролить систему открыв краны и включить котёл, так?
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да. только выше крана. 5407454-16d80f8a95b8940517c3bc4b4743a7cc.jpg в синем кружке. Вам надо выключить котел, (АККУРАТНО!) открутить гайку в красном кружке (вроде американка), открыть кран на смесителе, что бы дать воде слиться. Слить из ГВС воду. СО не трогайте. Потом открутить кран вместе с бочонком у котла (Вообще АККУРАТНО!) (в синем кружке). Можно попробовать открутить кран от бочонка, держать удобнее. Но тогда ковырять через бочоночек. Там и будет фильтр. Вытащится или нет, отсюда не скажешь.
    Потом всё собрать обратно, пролить через кран горячей воды до появления нормальной (без воздуха) струи. Закрыть кран, посмотреть течи. Можно включать.
  7. Vkino
    Vkino
    Vkino
    @ЗелГен, спасибо - постараюсь все сделать аккуратно, по результату отпишусь
  8. Vkino
    Vkino
    Vkino
    СО - система отопления?
    Нужно ли перекрывать вход магистрали в котёл?
  9. Vkino
    Vkino
    Vkino
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Vkino, СО система отопления. Вы работаете только с ГВС. СО не связана с ГВС. Её можно не сливать. Только ГВС слить.
  11. Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Здравствуйте! Вопрос к форумчанам спецам. У меня такая проблема - перед Новым годом установили котел Protherm Gepard 23 mtv (покупал в ноябре 2017), естественно никаких настроек мощности под отопление не делали. Котел часто тактовал, проработал две недели и перестал запускаться. Гудит несколько секунд, не может зажечься, выключается секунд на 10. И так в течении нескольких минут, пока не выскочит ошибка F33. Позвонил в сервисный, сказали, что приезд и работа обойдется в 2.500р. И что гарантия слетела, так как не они подключали. А подключал мне начальник нашего газового участка. Я позвонил ему, он приехал с мастером, тот снял крышку, отсоединил трубки с маностата, оттуда слил несколько капель конденсата, поставил на место и котел запустился. На следующий день та же беда, опять не запускается и через несколько минут выскакивает F33. Мне ребята объяснили, что надо сделать, если повторится ошибка. Я сделал ту же процедуру, отсоединил по очереди трубки, слегка подул туда- назад, слышатся легкие щелчки. Поставил на место, котел заработал. Через день снова та же беда и так каждый день. В чем может быть причина, может маностат глючит?
    Вчера в настройках убрал мощность котла на 10 (было 23), котел перестал тактовать, но после включения ГВС опять не запускается, пришлось повторять процедуру с маностатом, чтобы он зажегся.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Труба через стену с уклоном наружу?
    Как вариант. Удлините см на 20 внутреннюю часть выхлопной трубы (60мм). Я себе прицепил корпус баллона от строительной пены. И легкий и по диаметру как раз. Что бы сырой теплый выхлоп не затягивало в забор воздуха. Сосули не растут и конденсата нет.
    При пользовании ГВС он берет все 23кВт.
  13. Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Спасибо, попробую удлинить. Только вот интересно, почему котел перестает запускаться именно после пользования ГВС? Какая связь между ГВС и маностатом?
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Маностат работает всегда.
    Когда вы используете ГВС. Котел дает полный газ. Чем сильнее горит, тем больше паров образуется в выхлопе. И вентилятор максимально прогоняет воздух по камере сгорания. Отсюда и большое образование пара. Посмотрите, когда включится ГВС, из трубы выхлоп видно. А при СО нет. Ну и скорее всего, когда подключали котел, газовщики его не проверяли на давление газа и не настраивали. Это у очень многих. У меня давление было верхнем приделом. Нет нет, да скрипонёт котел, особо когда резко открыть два крана и насос подкачает воду.
  15. Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Так и есть, никто его не проверял и не настраивал.
