Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эхе-хе. Ничего не меняется.
    1:9. Что было, то и будет; и что делалось, то и
    будет
    делаться, и нет ничего нового под солнцем.
    Книга Екклесиаста.
  2. Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Проблемы с котлом так и продолжаются... Включаю горячую воду, сразу пошла горячая, потом холодная, котел не поджигается...Давление в водопроводе 1,9. После включения ГВС котел перестал запускаться на СО. Проделал процедуру с маностатом, как выше описывал - отсоединил по очереди трубки, слегка подул туда- назад, слышатся легкие щелчки. Поставил на место, котел заработал. Выхлоп из котла три дня назад удлинил на 30 см - прицепил корпус баллона от строительной пены, но изменений никаких... Где то собака зарыта. Спецы, подскажите, где рыть?
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Конденсат может образоваться, но он должен вытекать наружу. Для того трубу делают с уклоном на улицу. А длина трубы у вас какая? Сколько наружу, сколько внутри? Может попробовать дать ему воздух из помещения, приоткрыв щель по хомуту.
    Что бы не засасывало теплый влажный воздух, разносят вход и выхлоп котла (балон).
    Еще утепляют наружную трубу, что бы входящий воздух не так остывал. Но тут вопрос спорный, кто сделал говорит помогает, кто то говорит, что при той скорости вхождения воздуха, погоды не делает.
    Более подсказать не могу. Может кто ещё чего подскажет.
  4. Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Труба из стены на улице примерно пол метра., но я не думаю, что проблема в ней. Здесь что то электроника хандрит. После пользования ГВС котел в режиме СО поджигается не сразу, а через несколько минут. Так и должно быть?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Пока подумает, чем то внутри пощелкает, устаканит температуру в СО, проходит пара минут. Потом запускает СО.
    Труба то точно с уклоном наружу?
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Вопрос- нагревается трубка байпаса (она сзади под вторичным ТО пластиковая)- при этом котел нагревается быстро и трубка обратки (при снятом корпусе котла- медная после насоса) явно теплее чем фитинги на трубе перед насосом- при этом может потушить газ не достигнув необходимой температуры градуса на 3-5 причем без ошибки и спокойно потом разжечься- а еще выкинул вчера ошибку 83 и отказался разжигаться наотрез...версия 19
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Алексей2306, нет циркуляции. Посмотрите фильтр на СО перед котлом, если чистый - зовите мастера.
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Да я тоже так считаю- запустили котел путем проворота ротора насоса вручную- пока работает хотя при провороте чувствовалось заедание и шум от насоса немного так сказать циклический- как будто задевает...хозяин клянется что летом промывал весь котел химией- и кстати сказать- в прошлом году такая же история была- котел отработал без нареканий до начала февраля- и начались проблемы- летом промывка и небольшие изменения системы (заменили несколько чугунок на алюминий)- и вот в середине февраля- снова отказы...
  10. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Какой? И способ промывки узнать бы.
  11. DDiSon
    DDiSon
    DDiSon
    Липецк , Кулешовка
    Настенный котел Protherm Gepard 23 MTV
    При включении в кране или душе горячей воды, вода идет с переменной температурой:
    теплей, холодней. Не сказать, что ледяная, а просто становится значительно прохладней.
    При включении только горячей воды + кран на полную, вода нагревается до 38 градусов, больше не греется, хотя задано 60 и так же тактует. Проток воды котел показывает 8.
    Что смущает, параметр d. 52 и d. 53 стоят 74 и 80 соответственно. Предыдущий хозяин дома, говорит что сам крутил (без манометра). Может вся проблема в этом?
    Но сколько звонил в сервисы, везде говорят настройка не поможет, всё настроено с завода и работать так и будет.
    P. S. настройки 52 и 53 крутились 100%, а на заводские сбросить не могу, d. 96 ставлю на 1, результата нет никакого. Остальные настройки посмотрел, все заводские стоят. Ну кроме d0 там 23 максимум, хотя дом 130 метров.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Заходите с кодом 35?
  13. DDiSon
    DDiSon
    DDiSon
    Липецк , Кулешовка
    да, жму mode, потом выбираю 35 и дальше d. 96. Выбираю 1, жду 3 сек, моргает что = 1, зажимаю mode, выхожу. И результат не меняется, в частности d. 52 и d. 53 остаются прежними, даже если их крутить, они не сбрасываются на заводские.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Выбрали d. 96 > кнопка MODE > выбрали 1 > ждем 3 сек символ = > MODE
  15. DDiSon
    DDiSon
    DDiSon
    Липецк , Кулешовка
    Спасибо! Получилось, стандартные выставились d. 52 = 74, d. 53 = 17. Понаблюдаю работу. А вообще, при первом запуске, эти два параметра должны регулироваться с помощью манометра?
