Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, не плохо бы проверить, хотя бы простым U-образным водяным.
  2. DDiSon
    DDiSon
    DDiSon
    Липецк , Кулешовка
    В общем прошло время, понаблюдал за работой. После сброса настроек, котёл работал пару дней нормально, потом снова начались проблемы с ГВС.
    Работает следующим образом, открываю кран горячей воды, котёл через секунд 30 включает горелку, поработает 30 сек, отключает, через 2 сек снова включает. И так происходит около 10 минут... потом каким-то образом всё приходит в норму, котел перестает отключать и включать горелку.
    Что это с ним, симптомы похожи на что-то?
  3. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    Здравствуйте. Помогите кто нибудь советом. Мучаюсь с котлом около 1,5 года. Котел Gepard 11MTV. Установлен в квартире 45кв.м. Первые пол года работал только в режиме отопления без гвс, а когда спустя пол года подключил и стал пользоваться гвс сразу меня не устроила работа котла.
    1. Основная проблема по гвс. При открытии крана вода течет то горячая как кипяток (хотя температуру ставлю 40гр.), то холодная, котел при этом то разгорается то тухнет с очень частой периодичностью. Купание в душе крайне некомфортное... а последнее время еще стал реветь именно в режиме гвс как самолет.
    2. Только недавно в интернете прочитал что котел в режиме отопления должен сам пламя прибавлять и убавлять как ему нужно (то есть модулировать). но модуляции нет совсем... какую температуру не выстави, в любом случае котел уходит на 5 градусов выше и отключается, а вроде должен убавить пламя и потихоньку поддерживать установленную температуру.
    Если убавить значение в параметре D52 почти в минимум, тогда в режиме гвс вода течет более менее равномерно, но тогда в режиме отопления котел не может набрать даже градусов 50.
    Неужели Протерм плохие котлы?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы вызывали пусконаладчиков, которые должны были провести пусконаладку котла с настройкой его по давлению газа во всех режимах, то есть ПНР (пусконаладочные работы проводились).
    Ввод котла в эксплуатацию.
    Есть подозрение что нет. Если так, то у вас нет и гарантии на котёл. Отчёт гарантии начинается с дыты ввода котла в эксплуатацию, а эта дата должна быть указана в ГТ.
    https://www.protherm.ru/klientam/podderzhka-i-servis/garantiynye-usloviya/
    А если да, то должна быть соответствующая запись в ГТ (гарантийный талон).
    Сразу предупреждаю, что газовики, которые пришли и подключили газовую трубу к котлу и нажали на котле кнопку часто называют сие дейсвие пусконаладкой, чтобы не было лишних вопросов у пользователя за что они с вас бабки содрали. Но реально они никакие настройки никогда не делают в 99% случаев.
  5. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    согласен что они никакие настройки и не делали... у нас нет видимо таких специалистов...
    я так понимаю что если правильно настроить давление максимальное и минимальное на гаовом клапане у меня появится модуляция пламени?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    А ещё обязательно сделать третью настройку. Мощность котла в режиме отопления.
    Чтобы в режиме отопления этот котёл работал, как заявлено, как 11-и киловатный.
    Но даже при такой мощности он слишком мощный для вашего помещения, поэтому следует перевести котёл на работу по датчику температуры воздуха в помещении, то есть купить комнатный термостат и присоединить его к котлу. Котёл после всех этих манипуляций будет работать более равномерно, устойчиво и с меньшим количеством циклов.
  7. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    у меня на эту площадь квартиры 45кв.м. стоят 45 секций радиаторов и теплый пол в ванной а это соответствует примерно 10квт ? или нет? даже если котел перевожу на 9квт.(там от 9 до 11) то вообще ничего не меняется.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Переводя котел на топление на 9кВт вы ограничиваете мощность на отопление. На ГВС он по прежнему использует полную мощность. А это 23кВт, а не 11 кВт как на отопление.
    С отоплением котел справляется нормально? Рев появляется в какой момент: 1 Работает отопление и при включении ГВС сразу появляется рев. 2 Работает отопление и при включении ГВС через 10-15 сек появляется рев. 3 Отопление не работает (котел ждет) и при включении ГВС происходит рев.
    Последовательноть действий перед появлением рёва интересует. И ещё посмотрите на трубу, в момент появления рева, из трубы появляется видимый шлейф дыма?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Великолепно. Вы могли и регистры забацать в квартире. Но есть понятие теплопотери и они даже при уличной температуре в минус 25 градусов вряд ли в вашей квартире больше 7 кВт.
    У вас котёл с избыточной мощностью. Это нормально. Главное в данном случае минимальная мощность. У вас она 8,5 кВт. То есть даже работая на минимальной мощности, котёл будет генерировать избыточное количества тепла для вашего помещения.
    А то что вы навешали 45 секций это неплохо. Можно тепловой напор от радиаторов при такой площади теплоотдачи делать меньше, то есть даже в холода температуру ОВ (отопительной воды) можно выставить 55-60 градусов, но тепло будет всё равно.
    Но по правде, вы с количеством секций для такой маленькой площади явно переборщили.
    Такой запас может себя оправдать разве что, только, в Оймяконе.
    Боюсь, что в переходные периоды отопительного сезона (поздняя весна, ранняя осень), даже при работе котла на минимальной мощности, даже при работе на минимальной температуре нагрева ОВ, окна придётся держать открытыми.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что вы там переводите и как?
    Мощность котла можно изменить только настройками газового клапана (максимальную и минимальную),
    а мощность в режиме отопления через сервисное меню.
    Правда в этих котлах газовый клапан извращённый. Не как у людей, а с шаговым двигателем.
  11. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    Котёл с отоплением справляется нормально если не считать того что он совсем не моделирует пламя, отключается постоянно при превышении 5 градусов, потом все заново через время блокировки горелки разжигается...
    На счёт рева... Он начинает реветь секунд через 10-15 после розжига по гвс, независимо от того растапливалось до этого отопление или он молчал.
    А шлейф из трубы в момент рева посмотреть немогу, у меня по одной трубе котёл берёт воздух с улицы, по другой трубе отдаёт газы в дымоход
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это по отоплению. Будет чаще включаться и отключаться. Спасет комнатный при минимально выставленной Т* носителя. А вот при ГВС (я это то же не до конца догоняю) он использует максимум и потом снижает до определенной Т* воды. Получается котел медленно реагирует на изменение Т* после первичного ТО. Потому вторичный ТО не успевает отдать в воду Т*. Потому и ревет.
    Я так думал. Но реально он ревет после некоторого простоя по ГВС. Как будто где то воздух собирается, и попадает в ТО. Либо как только дойдёт нагретая кабелем в трубе вода. На входе поднимается Т*, а он не успевает её понять. Когда постоянно пользуешь, вообще без вопросов. И он ещё не очень любит перепадов давления в ГВС. При включении насоса, поток увеличивается, и котел добавляет Т*. По весне буду регулятор давления ладить на подачу ХВ.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ещё бы при мощности в 11 кВт и с 45 секциями он не справлялся нормально.
    Но это не нормально, это явный перебор.
  14. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    Через сервисное меню, параметр d. 0 по моему мощность котла от 9 до 11 и настройки газового клапана через сервисное меню... D52 и d53 по моему... Но как не меняй, модуляции пламени нет. котёл всегда пашет на минимальном параметре и если его сделать p min очень маленьким, то котёл просто не выходит никогда на нужную температуру
  15. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    В чем именно перебор?
