Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    У меня на 1 скорости работает. Так же котел более мощный чем надо. На 3-й есть стук трехходового. Похоже немного заузил диаметр трубы СО, передавливает. Но на 1 и 2 нормально. Летом буду разбираться.
    Со своими косяками, мало, мало разобрался. Хотя то же пока не всё понятно до конца.
    @ZubkovZ, Было упоминание о теплом поле в ванной. А он ограничен чем нибудь?
    А насос на какой скорости стоит?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Запутался. Вроде есть, но две.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    У меня стоит насос с тремя скоростями.
  4. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    теплый пол в ванной подключен просто к трубам подачи и обратки через краны. кран на подаче придавлен.
  5. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    скорость насоса стоит пункт: выбирается автоматически
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл именно такой GEPARD 11 MTV v. 19 ?
    Ну значит я пургу гоню, но там вроде можно настроить так, чтобы насос автоматически выбирал режим работы.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опередил.
  8. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    я просто попросил поподробнее расскаать именно про то что тепло улетает в трубу. вам тяжело ответить? правда мучаюсь с этим котлом. 1,5 года...старый напольный лемакс 7квт и 2 старинных радиатора топили всю квартиру лучше и дешевле. знаете, я не бестолковый и себя умственно отсталым не считаю... просто никак непонял в какую трубу у меня может уходить тепло и почему
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Пункт стоит Автоматически. Но на самом насосе (у меня) есть механический переключатель 1-2-3. И в размере этих скоростей насос далее регулируется автоматически.
    Я то подумал, что через пол гонит. Если придавлен, значит ограничено. А есть возможность посмотреть Т* обратки пола? Или попробовать его закрыть, посмотреть батареи пойдут прогреваться к низу. Это что бы исключить пол из возможных причин.
  10. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    про переключатель на самом насосе вечером только гляну...
    а про то что через пол гонит тот вариант исключен... кран на подаче пола почти на всю прикрыт, иначе туда пойдет все 65* и он будет ненаступить.) да и полностью я его перекрывал.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тепло улетает в трубу потому, что котёл генерирует его больше, чем нужно. С дымовыми газами. А если котёл не отрегулирован по давлениям, то это ещё больше не усугубляет проблему.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не в курсе, какой алгоритм работы данного насоса, поэтому доверяюсь вашим заверениям о его работе.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Насос стоит с механическим переключателем. Так же как на внешних насосах, язычек. Он переключает емкости в коробке и меняет скорость насоса. Если я поставил 2, то котел регулирует в рамках скорости 2. Он не даст 3, потому как ограничено внешне.
    Можно вопрос по собственному? Когда котел уходит в рев, то из трубы происходит выхлоп белого цвета. Ясно, что это не вода из СО. А вот от большой подачи газа, возможен белый выхлоп?
    Хотя давление газа в пределах допуска, возможно ли при резком открытии клапана и разгорании горелки.
  14. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    45 секций радиаторов это примерно 9 квт. В котле в параметре d. 0 стоит 9квт. Это же получается баланс примерно должен быть. не должен котел генерировать намного больше тепла. количество секций ведь соответствуют.
    Так в чем же причина непонятно
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я о том выше и написал. Надо посмотреть, по пунктам. Наверняка что то выскочит.
    А с ГВС пока не понятно. Померите расход из крана (банкой). Обратите внимание, есть ли перепады давления в трубе ХВ. Рев я связываю всё же с большой подачей газа, при коррекции Т* котлом.
    К стати большой расход газа тоже может быть связан с давлением. Просто продавливает и сгорая улетает в трубу.
