Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Баланс между теплогенерацией котла и возможностями приборов отопления по теплоотдаче.
    Но приборы столько не отдают, так как столько не нужно помещению.
    То есть баланса между возможностью котла по теплогенерации, даже при его работе на минимуме, и теплопотерями нет. И тут хоть 100 секций поставь, толку то, если нет теплопотерь, то и нет отбора тепла от радиаторов.
    Именно поэтому ОВ и возврващается практически не остывшей.
    Конечно есть вариант ещё один. Это когда слишком большое гидросопротивление в СО и насос не может продавить её всю. Тогда срабатывает клапан на байпасе внутри котла и ОВ. вся или часть циркулирует не через контур отопления, а через байпас внутри котла. Соответственно никакой отдачи тепла нет или она минимальна, нет и перепада температур между подачей и обраткой или она минимальна. Но не может насос установленный в данном котле не продавить систему отопления на такой маленькой площади.
    Если только при монтаже чего-то не напортачили.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, в коробке несколько емкостей?
    Но версия интересная.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пар.
  4. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    @Ortodox,
    вообщем ездил сейчас на квартиру и попробывал придавить газовый кран. гвс сталш работать намного лучше да и радиаторы вроде равномернее стали прогреваться... понял из ваших советов что нужно убавить максимальное давление на клапане. это в параметрах кола параметр d53. Попробывал убавить его на всю то есть значение -99, и при таком значении и полностью открытом газовом кране все равно слишком велико для гвс. Как быть? ведь не нормально когда кран придушен? и когда кран придушен котер разжигается с хлопками какими то (как будто минивзрыв пламени)
    и еще по факту за минуту из крана вытекает 9литров воды, а в котле в параметре d. 36 показывает только 5 литров. из за этого могут быть проблемы гвс?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно,
    так как в этот момент самое интенсивное горение и как следствие температура. Котёл сперва выходит при пуске на максимальную мощность, а уж потом модулирует на понижение, если необходимо.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если котел начал реветь на ГВС, то его уже поздно настраивать, думаю там более серьезные процедуры нужны. Иначе жить ему не долго.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Однако тогда и батареи должны прогреться полностью. Они же не отдают. Более на сопротивление похоже или на более короткий путь горячего носителя.
    Я не вскрывал, читал. Вскрывал на выносном.
    За рис с текстом спасибо. Значит пар.
    Надо промывать? А если котел новый?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не хотелось пугать пользователя, но вероятность подобного развития событий очень высока.
    Ну пусть начнёт хотя бы с настроек.
    Если не поможет, тогда промывка ТО.
    Если не поможет, тогда всё.
    А уж потом, купив другой котёл и осознав ошибки с предыдущим, не загубит так же и его.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Нашего пользователя не испугаешь. Он у меня с нова так стал делать (рев). Даже на отоплении пробовал порычать, причем как то не с пуска, а минут через 10-15 и на 5 сек. Когда мощность убрал, на отоплении вообще ни разу не рыкнул. А вот с ГВС странно. Если бы он рычал постоянно, я бы согласился с отложениями и прочим. Но раз в неделю, а то и в две.
    А с регулировками полностью согласен. Надо. Ко мне приехали глянули давление - 2. И по инструкции -2. И что? Проблема где то рядом, но получается не в давлении. Либо так намерили, для приятности глаза. А клапан у меня регулируется в ручную. Даже в меню нет таких пунктов.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @ZubkovZ, Я там вам в личку кинул.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я вообще то про него @ZubkovZ больше переживал. Вы то продвинутый пользователь. Чего вас пугать.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну не настолько продвинутый, раз вопросы ещё есть. Но всё одно благодарю.
    Мой котел отработал зиму. Выдержал -40* улица, +23*С помещение. Выявились и мои косяки и не мои. Будем устранять. Вот только весна из метро выйдет.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Ortodox, Тут мысль такая проскочила. ГВС. Если в датчике прохода будет болтаться кусок чего нибудь и мешать вращению, то котел будет видеть скачки прохода воды и менять мощность горелки. Возможно ли без разборки прочистить? К примеру дунуть в обратную сторону отсоединив трубы или подать воду на выход котла, что бы мусор выскочил в подачу. Или проще разобрать внутри.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Снять и разобрать.
    Всё остальное это попытка на ёлку влезть без последствий.
