Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Гофель
    Гофель
    Гофель
    Месяца три назад была точно такая же проблема. Решена была вскрытием облицовки котла и осмотром его внутренностей. Все оказалось довольно просто температурный датчик плохо прилегал к трубки теплообменника.
  2. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Открыл кран газа на полную. Пять минут котел поработал нормально, затем появилась таже проблема.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    необходимо настроить ваш котел по макс. и мин. мощности. вам уже говорили об этом. обратите внимание так же и на проток воды в режиме гвс-слишком большой проток будет давать тот же результат что у вас сейчас. слишком маленький проток при неотрегулированном мин. давлении газа-то же вызовет временную остановку котла. котел у вас новый. на гарантии.-зовите сервисных спецов.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Слишком большой проток приведет лишь к недогреву воды. Температура будет ровной, как проток.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    но если макс. мощность не настроена (завышена)-то перегрев
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А откуда холодная вода подается в дом?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А разве у автора темы Xotabych есть дом? Что-то в профиле не видать, однако...
  8. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Есть дом. водоснабжение центральное (городское).
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И что сейчас с ГВС? Все тоже?
  10. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Все по прежнему. В пятницу придет спец, посмотрю, что сделает.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Вот молодец. Мне бы такая "отмазка" и в голову не пришла бы. Он не объяснил почему до осени а не до зимы, весны, следующего лета?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Подскажите место обитания, пожалуйста. Глянем на сайте Протерма, кто там такой умный?
  13. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Сказал: "котел очень хороший, с теплообменником повезло, к осени немного забьется и температура горячей воды плавать не будет".
    Оренбург
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тут, даже Задорнов отдыхает. Вообщем, по приезду этого "сертифицированного специалиста", будьте рядом с ним и попросите продемонстрировать настройки газового клапана с использованием газового манометра. Скиньте фото котла с подключением по газу, либо расскажите чем выполнено подключение (диаметр, тип трубы).
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Xotabych, а как Вы горячей водой пользуетесь? Холодной разбавляете?
