Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @ZubkovZ, А у вас насос работает постоянно или с выбегом в 5мин. Если 5 мин, поставьте побольше (10-12 мин), лучше перемешивать будет СО. А если между включениями будет более 12мин, то он остановится, но батареи будут более прогреты по высоте.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У насосов что стоят в 19 Версии функционал больше. В том числе и возможность автоматической регулировки.
    Куплен.
    А сама модель так и называется "Модель 2015 года", так как ей никакой версии не присваивали.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да. Но автоматическая скорость насоса в меню есть. Поставлена галочка. Работает или нет не скажу. Не вижу. Вроде крутит и крутит. А когда переключаешь, то ощутимо. Проводов в него заходит штуки четыре на колодке.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и нашёл.
    Просто я говорил о насосе от 19 версии, а вы от своего котла.
    Недопонимание. Упс. :aga:
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Ortodox, Я могу судить о четырех доступных мне котлах: Ягуар и 2-а Гепарда и Фероли (модель не знаю). Есть к ним доступ и можно посмотреть как работают. Основные познания на своём.
    Вам за помощь отдельное Благодарю.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello::hndshk:
    - Ваше кредо?
    - Всегда!
  7. ZubkovZ
    ZubkovZ
    ZubkovZ
    @ЗелГен,
    у меня насос работает постоянно
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда в режиме ожидания (когда горелка погасла) насос должен прогонять тепло по батареям. И они должны по не тихому прогреваться вниз. Можно посмотреть момент отключения горелки и Т* батарей верх-низ. Посмотреть прямо при следующем включении горелки. Т* должна растянуться по всей батареи. Если нет, то циркуляция плохая.
  9. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Какое входное давление холодной воды? Был случай, котёл ревел именно при включении ГВС. Излечилось установкой редукционного клапана на вводе ХВС.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А сколько там было? На котле диапазон 1-10 атм. Сколько поставили?
  11. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Ну, 10 атм при котором теплообменник ещё не разорвёт, а вот при 10,1 уже всё - хана.
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Выставили, как и положено: 2,5 атм.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Остаётся определится, что лучше 2-4 атм или 5-7атм. Понятно, что чем больше давление тем сильнее сжимается ТО. А что лучше, по практике?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  15. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Вам куда 7 атм? У вас 100 точек водоразбора одновременно включаются?
