Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У нас да, для ГВС пластинчатый. Там достаточно большая площадь теплоотдачи.
    И она вполне достаточна для данного протока при данной максимальной температуре ОВ, чтобы прогреть ГВС до комфортной температуры. Всё рассчитано.
    А загнёте - гидросопротивление увеличите. Ну и потом изгиб идеальное место для отложений, как следствие сужений, а там и кавитация может о себе заявить.
    Я понимаю пытливость ума, но всё уже украдено до нас.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О. Н. Брюханов
    В. И. Коробко
    "Основы гидравлики и теплотехники"
    Савельев А. А.
    "ОТОПЛЕНИЕ ДОМА. Расчёт и монтаж систем".
    А. Н. Сканави
    Л. М. Махов
    "Отопление"
    В. Е. Удовиченко
    Е. Х. Китайцева
    "Автономное теплоснабжение. Системы дымоудаления"
    Будет Вам и долго и нудно. Всё, как вы любите.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А мы давление повысим с 3 до 6. Продавит!
    Конечно, мы с вами, такое делать не будем. Я вот @crazy2781, это предложил. Даже задачу облегчил. Только полировать, а не создавать шероховатость и чередовать с полировкой. Заодно и загнуть.
    А пока до тепла время есть, и что бы обЧественность не возмущалась, разбираюсь мало по малу, в какую сторону двигаться.
    Экак вы подкинули книжек! Это точно до следующей весны не до экспериментов. А какая самая, самая? Ну как мы любим: Долго и нудно, но мало по страницам и с картинками.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот эта.
    Савельев А. А.
    Но она реально интересная и написана доступным языком.
  5. foksy
    foksy
    foksy
    Добрый день, котёл Protherm Gepard, 23квт закрытая камера, котёл в работе чуть больше месяца, неделю отработал нормально, после при работе на отопление появился сильный шум в 3-ёх ходовом и вибрация, при понижение скорости насоса до 1 ступени, шум полностью пропадает, при работе на ГВС шума нет ни на 1 ни на 3 скорости.
    Во время работы на отопление снимали сервопривод и совсем чуть чуть вдавливали шток до срабатывания байпаса на ГВС, шум естественно мгновенно исчезал. Причина в гирдоблоке 3-ёх ходового или же по системе где то есть сопротивление и из за этого в районе клапана такой шум? На СО стоит 1 фильтр грубой очистки, он чистый, до протерма висел кореястар - было всё нормально, да и этот котел первую неделю отработал гуд. Где же искать причину? (С 3-ёх ходового со штока даже снимали переключающий клапан, для улучшения циркуляции - не помогло) 3ex.jpg
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не читал, но осуждаю:aga: Как минимум обложку:)
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Попробуйте найти характеристики насоса в том котле и сравнить с этим (есть в инструкции).
  8. foksy
    foksy
    foksy
    Тоже была такая мысль, мол там насос менее мощный нежеле в этом котле, но это не объясняет того факта что котел неделю проработал без этой проблемы.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Объясняет. Изменение Т* в течении недели и воздействие на элементы при их усадке и притирании.
    Я вам по секрету скажу. Мне по этой же причине, вообще новый котел поменяли. И не прошло. Работает на 1 и 2 на 3 стучит. Конкретно стучит. Долго прикидывал и пробовал, так и сяк. Пришел к выводу, что насос мощнее чем надо. А байпас похоже отстроен через ТО ГВС (так пока и не выяснил). Вот что то в тех краях и стучит.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть котёл работает чуть более месяца.
    Вопрос.
    А кто проводил ПНР и вообще проводилась ли она?
  11. foksy
    foksy
    foksy
    Этот момент не знаю, но вроде бы на пуске был какой то специалист.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Ortodox, По собственому: Пришли проверили У-образным давление, присоединили шланги, промылили. Уключили. Стоял на первой. Работает. Выключили. "А чего 1-я, Надо 3-ю." Переключили. Включили котел Дятлобразный сильно частый стук. "Ой!" Глядели, смотрели щупали. "Трех-ходовой - брак!".
    Через неделю: "Не, это не трех-ходовой". Подумали. " Ну ка сейчас..." Повесили другой НОВЫЙ котел. Тоже самое. Вернули назад. "Что то у вас с системой."
    Всё. А далее, собственно, вы в курсе.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это и интересно.
    Этот специалист гражданской наружности по имени "Какой-то" выполнял необходимые манипуляции с циркуляционным насосом перед пуском котла или тупо кнопочку нажал.
    Если ПНР проводилась, то должна быть соответствующая запись в ГТ.
    Правда её могут сделать и не проводя никаких ПНР, но если записи нет, то точно никаких ПНР не делалось.
    В этом случае котёл может начать вести себя, как угодно.
  14. foksy
    foksy
    foksy
    Брак сервопривода, шток в самом двигателе просел чуть дальше и основной шток с чуток не давил на байпас, что должен был делать по факту. Так объяснили в нашем представительстве протерм. Замена сервопривода решила данную проблему.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Опа! Интересно, это кроме как известных мне двух котлов и вашего, ещё есть такие? Есть повод починить свой. Глядишь и реветь перестанет. Однако у меня два сразу с одинаковым эффектом: Партия брак? Хотя в Протерм звонил, ничего толком, на тот момент, не сказали, т. к. два подряд не должны быть с браком. Т. е возможно дело не с СО, как я думал, а всё же в котле. Надо заняться этим вопросом.
