Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    адназначна паламался
  3. bruther
    bruther
    bruther
    Ребята, выручайте, не дышит вообще, ника ник реакции на включение, шнур питания с заземлением, но не подключен к земле, из розетки вынут а током бьёт земляной провод? Эт как?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут к бабке не ходи, плата накрылось. Вот он @sergey 73, спец в электронике и в ремонте мозгов (блоков, плат управления) различных котлов, обратитесь к нему.
  5. MsamRND
    MsamRND
    MsamRND
    Ростовская область, г. Новочеркасск
    Доброго времени суток! Котел гепард 23 MOV четыре года в работе. Где-то через 4 месяца появилась ошибка F28. пока он был на гарантии приезжали ребята раз в 2-3 месяца, чистили горелку пылесосом и надфилем электроды. Причиной засорения горелки является сильное окисление первичного ТО и стабилизатора тяги (почти прогнил насквозь). В чем может быть причина окисления?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Низкая температура теплоносителя. Какую держите?
  7. MsamRND
    MsamRND
    MsamRND
    @DiJo, При мне СО еще не включалась, выставлено 55
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не понял?!?!
    А как-же тогда понимать:
    :faq:
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Возможно большая влажность или (и) холодно в помещении, где стоит данный котёл.
  10. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Добрый день!
    У меня котел Protherm 23MV. Эксплуатирую 3-й год. Проблема следующая при включении на отопление котел начинает греть батареи до указанной температуры и перестает набирать температуру. Батареи при этом еле теплые. Далее котел не набирает температуру. Ошбики не выдает.
    Как можно проверить внутрений насос котла - думаю может с ним проблема?
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е котел греется а батареи нет? Фильтр в системе отопления стоит?
  12. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Я выставил температуру 45 котел зажегся за секунд 20 дошел до 50 и перестал работать и температура опустилась до 30, больше он не пробует нагревать (может и пробует позже но эффект тот же).
    Как выглядет этот фильтр и где он должен стоять? Есть фильтр на самом входе воды - 5 метров от котла.
  13. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Перед отключением набора температуры в котле происходит какой то негромкий звук ббуххх.
  14. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Батареи комантной температуры, то есть не греются. Вода в душе греется нормально.
  15. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Ранее этому котлу самостоятельно производил читску газового клапана - был подзабит, не зажигался.
