Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    На системе отопления перед входом обратки в котел должен стоять фильтр грязевик. Типа
  2. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Да у меня есть 2 фильтра 1-го типа
    Что с ними нужно сделать?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    С фильтрами незнаете что делать, а в газовый клапан лезем! Красавчик...
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Надо отключить котел. Закрыть краны до и после фильтра и их прочистить. аккуратно открыть краны, проверить давление. Пустить котел. Далее по результатам.
    Когда руки есть, чего ж не слазить. Получается, и хорошо. Далее по результатам.
  5. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Почистил (в толстой трубе фильтр был грязный), выровнял давление до 1,2 Бар. Включил отопление до 70 'C - все батареи прогрелись. Правда, кажется, при выставлении температуры до 50 'C котел продолжает отключаться после первого нагрева до заданной температуры и батареи остаются комнатной температуры - понаблюдаю.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А чем котел управляется? По воде, по комнатному, по внешнему датчику?
  7. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Теплый пол управляется через механический датчик (не знаю как называется - там крутишь необходимую температуру). Температура батарей выставляется на котле. Больше датчиков никаких нет. Могу прикручивать подачу отопления на каждой батарее.
    Выставил 51'C - работает исправно.
    Если выставить ниже - то температура на котле подымается до заданной температуры, потом горелка тухнет и температура падает до 30'C и дальше не греется.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни когда? Или через несколько минут запускается?
  9. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Возможно включается после включения/выключения крана горячей воды, но также секунд на 20 пока не наберет заданную температуру. Но батареи при этом все равно остаются комнатной температуры. Когда ставим 51 'C. Котел работает почти постоянно. Отключается потом сам включается и батареи при этом теплые.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    После отключения отопления сколько ждали, что включится?
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Попробуйте подождать подольше. Возможно просто не остывает до Т* включения. Можно так же выбег насоса поставить минут на 10. Пусть хорошо перемешивает СО.
  12. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Повторно попробовал на температуре 55'C - на втором этаже батареи холодные - внизу чуть теплые. И котел почти не работает. Сделал температуру 65'C - все прогрелись и котел греет.
    Если фильтр на толстой трубе был забит черным - значит ли это, что нужно чистить всю систему и каждую батарею в отдельности (и как это делать)?
    После чистки фильтров - не проверял на завоздушенность.
    Как правильно проверять на звоздушенность? - открутить краник Маевского и если течет вода -закрывать? Или нужно подождать - может еще появится воздух?
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Сразу возникнет много вопросов по системе, это будет отвлечением от темы, не айс. Лучше создать отдельную тему и сюда ссылку на неё (что бы не потеряться).
    Да. После этой операции проверить давление в системе.
    Чисто теоретически: Котел быстро выходит на 55* и отключается.
    Возможно: Плохая циркуляция системы (промывать, проверить на завоздушеность). Если был забит фильтр, то возможно грязь осела на крыльчатке насоса и он плохо качает (чистить насос). Трехходовой клапан приоткрывает поток на вторичный ТО (смотреть нагрев вторичного ТО при работе на отопление).
    Смотреть от простого к сложному.
    Возможно потребуется помощь со стороны. Вы бы указали место нахождения.
  14. Part1zan
    Part1zan
    Part1zan
    Территориально нахожусь в г. Ставрополь.
    Входит ли в обязанности специалиста ГорГаза, который проводит плановое ежегодное ТО газового оборудования чистка крыльчатки насоса или это доп, платная услуга или это вообще не их забота?
    В прошлом году, когда котел перестал греть - надеялись что этот сотрудник поможет, но он пришел тряпочкой все протер, понюхал, что нет утечки. И пришлось мне самому потом газовый клапан чистить, чтобы не взмерзнуть зимой). После этого подумалась - зачем вообще за это ТО платить если все равно все самому делать приходится?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Газовый клапан им чистить точно нельзя и насос только замена. Ниразу не видал крыльчатку которую нужно чистить.
