Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. alien88
    alien88
    alien88
    Тула
    Никто не разбирался как работает трехходовой клапан? В инете везде к нему 3 провода, а на тепарде 4. По идее 2 - это питание моторчика. А еще 2 куда? Может у кого есть распиновка этого клапана. Хочу привязать работу внешних насосов к положению клапана, чтоб отключались, когда включено ГВС. Другой схемы не придумал.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Там клапан с шаговым двигателем на 24v, ничего привязать к нему не получится, он управляется импульсами.
  3. alien88
    alien88
    alien88
    Тула
    Фигова. Блин а как сделать тогда по уму? Некомильфо, когда насос качает вникуда.
  4. alien88
    alien88
    alien88
    Тула
    Так. На плате управления есть клемник Х40. Судя по сервисному мануалу это аксессуары 24В. Есть ли у кого описание этого разъема. Пока натыкал, что на выводе 6 есть +24, когда котел в режиме отопления и пропадает, когда в ГВС. Так ли это? Измерял относительно вывода 2. Если так, то это, что мне надо.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Гидрострелка...не?
  6. alien88
    alien88
    alien88
    Тула
    Нет, гидавлику переделать не предлагать, ибо очень затратно. Поставить насос я могу, управление сделать тоже, ибо все есть...
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Советую в данном случае докупить и поставить модуль "2 из 7" и привязать внешние насосы к нему. При запросе на отопление трёхходовой клапана откроет проток в сторону контура отопления и внешние насосы отопления будут включены данным модулем. А при запросе на ГВС внешние насосы отопления будут выключены. Это один из стандартных решений от Вайллант, реализуемое данным модулем.
  8. alien88
    alien88
    alien88
    Тула
    Так у меня гепард, а не валиант
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это решение и для гепарда. Протерм входит в вайлант групп. Вполне правильное решение.
  10. alien88
    alien88
    alien88
    Тула
    Значит подлкючается к разъему Х40? А есть ли у кого распиновка этого разъема?
  11. CorbanS
    CorbanS
    CorbanS
    Волхов
    Скорей всего причина во вторичном теплообменника
    Его чистить нужно или менять
  12. AzatDurov
    AzatDurov
    AzatDurov
    Люди помогите! Газовый котел Протезом Гепард 23 MOV 2014 г. в три дня назад встал на ошибку F25 и все не запускается, менял все и датчик задымления, трехконтурник, ошибка не уходит, понес плату соседу у него такая же тема, ну все думаю плата отказала, купил новую плату сегодня поставил котел запустился, и вечером снова ошибка F25, и с этого момента у меня все упало, Помогите люди добрые не замеразнуть! Заранее благодарю!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Адрес, куда выезжать?
    Датчик задымления срабатывает на задымление. Чем лучше этот датчик работает, тем лучше он выдает 25 ошибку.
    Что с дымоходом? Если раньше всё было хорошо, то проверяли дымоход? Если только запустили котел, то какой диаметр дымохода, высота, фото его. Фото приточной И вытяжной вентиляции. Где котел расположен?
  14. AzatDurov
    AzatDurov
    AzatDurov
    Город Уфа п. Зубово)
  15. AzatDurov
    AzatDurov
    AzatDurov
    Дело в том что сама плата у соседа на аналогичном котле такую же ошибку выдает, пробовал сбрасывать но без результатов
