Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. AzatDurov
    AzatDurov
    AzatDurov
    Да ещё, можно зайти в сервисное меню настроек, где я пытался его сбросить до заводских настроек, но это не помогло.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага, нашёл, что за котёл.
    То есть у вас Гепард 19 версии с открытой камерой сгорания.
    Тут в документации интересная вещи всплывают по 25 ошибке.
    В тех. документации (сервисном руководстве) написано, что это проблемы с дымоудалением (термостат), а в руководстве по эксплуатации это "подача воды высокой температуры".
    И вопрос. Зачем вы на обратку насос впендюрили? В котле же свой есть.
    Вы нарушили главное правило монтажа. Два насоса в одну линию не ставятся, а только через гидроразделитель.
    Косой фильтр грязевик при этом стоит после этого дополнительного насоса, да ещё и неправильно.
    В общем у вас вполне возможно проблемы с циркуляцией ОВ.
    Тут нельзя указывать сноски на другие форумы, поэтому просто дублирую текст.
    Дымоход и датчик тяги - не единственная причина возникновения ошибки F25. Иногда в Protherm'ax (в некоторых моделях) эта ошибка свидетельствует о том, что через обратку в котёл поступает чрезмерно горячая вода. Так бывает, когда кольцо системы отопления короткое, т. е. вода циркулирует быстро, отдавая малое количество тепла. Я бы на вашем месте вначале уменьшил температуру и понаблюдал, а уже после этого делал выводы касательно дымохода, прессостатов и прочего.
    Кстати нашёл в Нэте подтверждение своим изысканиям. Дублирую текст.
    Вы не указали модель котла. Будем предполагать, что Гепард. В мануале на Протерм Гепард 23 МОВ в. 19 расшифровка F25- Подача воды высокой температуры.
    А в мануале для сервисменов - сработала защита от утёчки продуктов сгорания в помещение. Термостат продуктов сгорания розомкнул контур.
    Чаще ошибка F25 проблемы с дымоходом или датчиком тяги. Так же бывает из-за проблем с электропитанием.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня тоже котел в кухне но из чс соображений установил с закрытой камерой сгорания (турбированый протерм пантеру).здесь видится ряд изменений которые произошли.
    1 зеленый отошел лист (попадание горячего и нагрев общий узла где находится датчик ОВ (кожух котла снят) устранить щель.
    2 красный тройник Может быть с обратным клапаном (клапан завис и открыт) при готовке включена вытяжка и подается горячий воздух в помещение котла.(и при этом еще появляется в помещении разряжение излишнее) тягу может даже опрокидывать. это очень опасно для вас и всех кто находится в помещении и доме. датчик ни при каких обстоятельствах не нужно убирать с того места где его установил завод. если хотите жить долго и счастливо.
    Когда последний раз заглядывали в дымоход? Почистите его и может где то разошелся. Откройте на проветривание в кухне окно на сутки (может все и решится. Но датчик поставьте на место.
    3 Это как прописано на разный переписках инета. резкий нагрев котла при запуске.
    просто банально почистите фильтр который у вас на обратке стоит.
    Желтый зачем стоит насос? Родного не хватает? :)] если он стоит давно то проверьте его или поставьте на большую ступень на теже сутки.
    Каждый из этих этапов можно делать вместе хуже не будет. Но если хотите найти причину то поэтапно желательно по суткам. :hello::hndshk:
    И судя по длине проводов датчика он устанавливается слева. :) Большая вероятность перегрева его от готовки.
  4. AzatDurov
    AzatDurov
    AzatDurov
    СПС за помощ, вытяжка от плиты она не подключена, провод длинный от датчика так как это новый датчик, а доп насос поставили так как третий этаж не продавливается и батареи там холодные.
  5. AzatDurov
    AzatDurov
    AzatDurov
    Если дело в настройках, то что именно надо изменить, точнее как его настроить,?
  6. AzatDurov
    AzatDurov
    AzatDurov
    Я пытался сбрасывать настройки до заводских, но это не помагло.
  7. Sergey76_90
    Sergey76_90
    Sergey76_90
    Добрый день, Протерм Гепард 23MTV. Время от времени на экране высвечивается «888» бывает показывает около минуты, потом начинает нормально работать, ошибок нет. Сталкивался кто?
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Бывает. Что то переклинивает в мозгу. Особо когда работает отопление и часто включают выключают ГВС. Где то не успевает среагировать. Почему так, не смог найти и объяснить не кому.
  9. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Всем привет, котелок mov 23 стал хандрить, сегодня встал в ошибку f62 пишут " Неисправность закрытия газового клапана" перезапустил его работает пока, еще появился сильный шум при максимальной работе горелки, запустил в октябре систему шума такого не было что это может быть?[​IMG]
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    F62 Скорее всего газовый клапан под замену.
  11. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Вот те раз, котел в работе 2,5 месяца и уже замена:(
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какие 2,5 месяца? Даже по пластику на фото видно что Ваш котел видавший виды. Да и выпуск их прекращен в 2015 году.
  13. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Пуск котла делали в конце 16, была одна батарея, на всю систему денег не было, после пуска котёл снял и убрал в коробку. Систему собрал осенью 18. В работе он фактически 2,5 месяца.
  14. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Это видео, как шумит котел, если горелка работает на максимуме то шум такой сильный, когда запускал осенью шума не было когда горелка работала на максимуме. не знаю вода там что-ли закипает. Давление 1.5 bar, воздуха нет, воздухотводчик приоткрыт. Что может быть?
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А в трубу ничего не засасывало? По звуку похоже, что в турбине что то сидит и на максимальных оборотах цепляет. Это только предположение, по звуку.
    А в момент этого звука, пар из трубы не идёт?
