Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Он без турбины
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @pashars, зовите мастера. То ли дрянь какая то была в новой системе, типа консерванта в радиаторах, то ли на одной батарее наладили криво...
    Чего только не бывает, когда делается всё с фантазией! Зачем вешать и запускать котел, кода потом его надо снять и убрать на 2 года? Что бы не было гарантии? Так можно и без таких ухищрений чинить его за деньги...
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Извините. Забыл. 23 MOV.
    Звук: как будто дребезжит железка. Либо стук запирающего элемента в потоке. Либо из сопла идет топливо с водой. Взять реечку длинненькую, приложить к уху, прикладывая к разным местам в котле (трубки, насос, газовый клапан, ТО) попробовать локализовать место шума. Возможно, что то и клапане, может не зря он ошибку выдавал.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Видимо газ пришёл, когда его не звали. Бывает и так.
  5. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    @Doobik,
    они ничего не налаживали, знаю теперь (тогда не знал) что должны были настроить по U манометру. Пришли кран открыли, кнопку на котле нажали и дасвидос. Эти спецы мне на проектировали подключение 3/4 по газу, а на котле у меня как оказалось 1/2 подключение газа (глаза у них были вот такие :ogo: когда я к ним пришел с претензиями, самому пришлось городить переходники). Разговорился с соседом, у него бакси в прошлом году встал, пришли "мастера" 2 часа чего то пытались сделать, но без безрезультатно, сломали пластиковые защелки какие та внутри и свалили. В нашей деревни мастеров нет:(
  6. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Почистил фильтр сегодня после работы, было грязи немного (кусочки полипропилена после торцовки видимо), шум немного уменьшился.
    Я чего вспомнил, я ведь на нить тангит соединения сажал, так они в большинстве своем потекли и я их перепаковал на лен с унипаком. Мое предположение лен похоже под забился где-то в котле может, проток уменьшился вот на максималке и гудит. :faq:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Даже обсуждать не хочется. Котлы в деревне продают, а мастеров нет... фантастика.
    Поищите в городе. Мастер не обязательно должен быть на Вашей улице. Они ездят.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Логически. Грохот на полной мощности. Что идет на полную в таком режиме?
    1 Работает насос, но не более чем включено на насосе (1,2,3 скорость). Значит если у вас стоит на 3, переключите на 2. Если шум уйдет, то надо смотреть СО.
    2 газовый клапан. Вы уменьшаете Т*, тем уменьшаете подачу газа. Можно тогда спросить: А как вы делали переходник на шланг? Не могло от туда попасть в клапан чего? Может и ошибка от этого произошла. Можно попробовать при грохоте, прикрыть газовый кран на трубе. Если грохот пройдет, то смотреть переходник и газовый клапан. Следом более серьёзный вопрос: Вы сами полезете в клапан?
    У примеру магазин в Шуе https://m-nashdom.ru/content/8-contacts Не может быть, что бы у них не было связи с ремонтниками.
  9. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Не знаю как определить какая скорость у насоса, там вроде нет переключателей, это надо в настройках пробовать, по звуку работы насоса похоже он сам подстраиваться на нужный режим.
    Переходник после крана с 3/4 на 1/2 дальше подводка 1/2 и котел. Переходник на крутил я, а подводку газовщики, не должно быть они продували. Сам скорей не полезу в клапан, боюсь останусь без отопления. Ошибка пока не появляется. Уменьшил через меню котла мощность с 23 до 12 Квт, дом небольшой у меня 100 кв где-то шума нет совсем, но и горелка так не горит как при 23, дольше работать стал между отключениями.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Как на простых насосах, на крышке переключатель. Если нет, то у вас модель насоса без переключения и он управляется электроникой.
    Однако. А СО у вас на какую мощность рассчитана и построена? Вам 12 кВт уже хорошо должно быть.
    При плохом утеплении до 15 можно.
    Возможно при макс мощи с котла просто не успевает сняться всё тепло. У вас разница между подачей и обраткой должна быть 12*С. Если меньше и котел на самой малой мощности может подкипеть. Но тогда он должен уйти в режим перегрева и выдать ошибку.
    То что вы уменьшили мощность и котел стал работать дольше это нормально. Можете ещё поставить выбег насоса минут на 10 (с завода вроде 5мин), тогда СО будет больше остывать при не работающем котле.
  11. snejik
    snejik
    snejik
    Господа, котел protherm gepard, постоянно проблема, контрастный душ, то холодная, то горячая идет.
    Пробовал заходить в сервисный режим и менять на следующие конфигурации:
    1)
    d. 0 = 9
    d. 52 = 78
    d. 53 = 45
    2)
    d. 0 = 15
    d. 52 = 48
    d. 53 = 17
    В результате, проблема осталось т. е. контрастный душ, плюс вода просто теплая идет, хотя на котле температуру горячей воды выставлял до 60 градусов.
    Во втором режиме тоже самое.
    Кто может подсказать как настроить данного зверя?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У вас есть микроманометр?
  13. snejik
    snejik
    snejik
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тогда котел вы не настроите.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А разве в инструкции к котлу сказано, что пользователь всенепременно должен иметь некий "микроманометр" и специально им пользоваться при настройке? Иначе пользователь будет принимать контрастный душ, пока не опомнится и не отправится за покупкой чудо-прибора.
    В котле или обвязке явная проблема. А возможно, просто низкое давление в трубе с водой. Мало данных, чтоб судить.
