Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в инструкции и не сказано, что пользователь сам должен настраивать котёл по давлению газа и крутить регулировочные винты на газовой арматуре.
  2. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Заметил, что иногда котел начинает часто включаться/выключаться, проходит после перезагрузки либо включения ГВС (не всегда), зашел в меню - температура входной воды, явно выше чем в подающем водопроводе, батареи еле греются и не шумят, т. е. явно котел перепускает воду, я так понимаю иногда не конца закрывается трехходовой клапан, что делать? Вызывать спеца - не совсем подходит, поскольку такой режим еще поймать надо, не каждый день такое происходит
  3. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Проблемы решились заменой моностата. Всем спасибо за участие
  4. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Протерм гепард конденс. Хочу настроить котел в режиме отопления по след схеме: греет воду в со до заданной, потом блотровка горелки на определенное время (вот не могу найти этот параметр). Вот все настройки. подскажите вообще есть такой параметр.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В момент прохождения этого события, заснять на телефон как вы это поняли, что смотрели и мерили. Потом можно вызывать спеца.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    d02 не оно? А чем не устраивает регулировка по Т* носителя?
  7. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Именно по температуре теплоносителя и хочу. Просто хочу блокировать горелку при простое на 15-20мин. Попробую d02. Хотя там 20мин заводская настройка. Лан попробую.
    Все равно догревает до 60, отрубается, насос гоняет теплоноситель, охлаждается до 40 и врубается. Работает по температуре четко. Хочется заблокировать, что бы отдохнул подольше.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Поставьте комнатный термостат. Потом можно по погоде и Т* регулировать, будет держать около какого то значения, а можно и не трогать. Сам вкл, сам выкл. Остальное от теплопотерь дома. И Т* в доме стабильна.
    А так вы задержку сделаете, и остынет СО больше и в доме перепад будет больше.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А если потратиться на выносной Т* датчик, то и Т* носителя можно не трогать, сам будет поправлять больше-меньше. Получите нормальную стабильную Т* в доме.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    За какое время?
  11. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Уже есть и комнатный и уличный. Дурная голова не дает спокоя:)
    Мин 5-10. Но с кажым проходом время уменьшается. С комнатным конечно значительно реже включается и долше работает.
    Вообще почему задумался о другой схеме работы, комнатный стоит в зале на первом этаже. И пока всей семьей сидим вечером в зале (4чел,3собаки) котел может час не включаться. А вот как собрались на второй этаж...а там вместо 21-22, где то 20. Через час то все выравнивается, но как то напрягает. Не могу найти место куда комнатный поставить.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это не прикол. Поставьте в каждой комнате и подсоедините параллельно. В каждой поставите комфортную Т*, котел будет работать по самой холодной Т* в любой из комнат.
    Положим ваш вариант. Вы сидите в кухне, а в комнате Т* опускается. Но термостат в той комнате не даст опустится ниже заданной Т*. Вы ушли все в комнату, там стало теплее, вы + телевизор+ компьютер. А в кухне стало быстрее остывать, котел будет работать от кухонного термостата. Конечно в тех комнатах, где вы сами будет теплее. Но сильнее ощущается падение ниже комфортной Т*, чем её повышение.
    Если совсем добиваться ровности Т*, то надо на радиаторы ставить головки управления (термоголовки). Но если их сразу не поставили, то это слить СО.
    Разберитесь с выбором температурной кривой. Там главное понять, что показывают графики.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оригинальная идея.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Практика.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это понятно, но отключаться то котёл всё-рано будет по тому термостату у которого самая высокая температура установлена.
