Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Исходим из того, что мы желаем получить какуюто Т* в доме. Но в зависимости от наличия людей или ветра, одна из комнат начинает быстрее охлаждаться. т. е получаем сравнительную таблицу. Человечки это наличие человечек, синяя стрелка это ветер.
    В какие условия попадут наши термостаты. Положим Мы ставим в комнатах 22 вкл и 23 откл котла опытным путем, в не зависимости от показаний шкалы термостата. Ставим все на макс, нагреваем до Т*23 и выключаем все.
    Что имеем: К примеру человечки находятся в ком с Т3 (термостат 3). Там поднимается Т* и термостат стоит выключенным. Что отражено красными цифрами.
    Далее аналогично ком с Т1 т Т2.
    Никого дома, подул ветер. В комн с Т1 Т* падает быстрее и Т1 включится быстрее, остальные могут стоять в выкл. Синим на рис.
    И если ветер и люди в ком с Т2 Коричневым, опять работаем от Т1 как от самого холодного термостата.
    А в тех комнатах где находятся человечки будет теплее, а это переносится много легче, чем холод.
    Как то так.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Идиотизм полный, извините. Поставить 10 термостатов, но котел будет управляться одним. Чисто по нашему, по парагвайски... Почему тогда уже не поставить привод от термостатов на каждый радиатор или контур.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что мешает? :) Есть и такие штатные решения, ты не можешь о них не знать:) Отличие от вышеозвученного в том, что в каждом контролируемом помещении действительно поддерживается заданная температура.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не настолько радикален в своих оценках, как @sergey 73, но в данном случае готов согласиться.
    Так что тоже, извините.
    Я понимаю, пытливость ума, русская инженерная мысль, но всё уже придумано до вас.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот и я о том же, есть как готовые решения, так можно и самому это правильно реализовать из отдельных компонентов...например термоголовка danfoss eco не многим дороже комнатного термостата.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не одним, а необходимым, в данной ситуации. Ветер может поменяться.
    Хорошая рекомендация. а главное четко прописано, как и что надо сделать.
    Да не дороже. Однако поставить её надо на много радиаторов. И не всегда есть возможность переделать СО. Можно ещё предложить поставить клапан на каждую ветку, и управлять термостатом. А как она там, СО, сделана, вы знаете? И я нет. Много чего можно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы вроде даже не спрашивали, что надо сделать, а уже возмущаетесь.
    Ага. То есть, как СО сделана вам неизвестно, но идея с термостатами типа должна подойти к любой.
    Ну то есть в гостиной много людей, много тепловыделений и вы на термостате в гостиной ставите более низкую температуру срабатывания. Хотя непонятно зачем. Ну хорошо. Остальные стоят на более высокой. Но если в тех помещениях где они стоят температура не достигнет той, что выставлена на них, то они то тоже будут замкнуты. И что толку от термостата в гостиной.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е это был не ответ на интересующий человека вопрос, а рассуждения вслух, на мой пост. Допустим.
    По описанию начальных условий, да.
    Нет термостаты мы не трогаем. Выставляем один раз. В таблице Т* не термостата, а помещения. яё1
    Именно. Пока человечки в гостинной (термостаты не трогаем вообще), управлять будут более холодные термостаты (находящиеся в более холодном помещении). Как только человечки покинут гостиную и перейдут в кухню. В работу войдет термостат гостиной ибо там Т* уменьшится. А термостат кухни выключится (что прописано в таблице).
    Извиняйте если не информативно сделал таблицу.
    Возможно так будет понятнее.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну давайте разберёмся. У вас и на кухне и в комнате по термостату. На них них установлена одна температура срабатывания. Берём комфортную 22. Дельта например 1 градус от установленной на превышение. Значит так. При 22 в помещении термостат замыкает контакты, а при 23 размыкает.
    Вы на кухне, там из-за дополнительных тепловыделений после достижения заданной температуры термостат разомкнул контакты и долго не замыкает ибо температура держится выше 22.
    Но в комнате-то нет дополнительных тепловыделений и естественно там воздух остыл уже, термостат замкнул свои контакты и котёл начал работать на отопление. То есть в кухне станет ещё теплей. То же самое и когда наоборот, когда вы ушли из кухни в комнату и там всей семьёй смотрите телевизор.
    И потом, а оно рентабельно устраивать подобную кулибинщину при дельте всего в один градус.
    Термостат ставят в комнату, которая типа эталонная для остального дома. Как правило это гостиная или холл на первом этаже.
    Если же вы хотите задать температурный режим индивидуально для каждого помещения дома, то об этом надо было думать ещё на стадии проектирования СО.
    Кстати в доме до 200-240 квадратов это на хрен не нужно.
    Ну выберите самую холодную комнату в доме, если у вас такая потребность в различных температурных режимах и установите в ней термостат, а в остальных регуляторами задавите расход через радиаторы. Ну и если уж совсем довести рассуждение до логического конца, то термоголовки.
    Хотя я считаю абсурдом, установив настенный котёл с мозгами и автоматикой в доме небольшой площади, мудрить ещё одну дополнительную систему контроля температуры, но уже на СО.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да именно так. "Но теплее стало" это много лучше, чем стало холоднее.
    Естественно. Потом переделывать много сложнее.
    И то же верно. При условии, что дом имеет примерно одинаковые теплопотери, отбалансировать систему и потом подгнать под комфортную Т*. А если одна комната выпадает из общего ряда?
    А что делать? Приходится и в абсурде жить.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Как это может показаться странным, но на своём ставлю 22,5* днем. Нормально, а ночью холодно. Ставлю на ночь (недельный програматор) 23*. Вроде 0,5*, а в целом ощутимо. И так же если дети засядут за комп, то в другой комнате холодает. Потому и доп термостат прижился. Работает. Если в комнате похолодало, то он приподнимет Т*. В остальных случаях работает недельник.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. Это аргумент.
    Но нелогично. Гаджеты для того и нужны, чтобы не допускать необоснованного перегрева выше установленной комфортной температуры, чтобы недопускать необоснованных теплопотерь, не греть улицу.
    И потом, если вы так аргументируете, то я уже сказал
    В остальных просто будет теплее.
    Ну может может быть, может быть. Работает и чудненько, вас удовлетворяет такой алгоритм работы, ну и слава Богу.
    Как я понял у вас два термостата в параллель, но в каждой комнате это по моему уже перебор.
  13. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Всем спасибо за ответы! Думаю, тема по со уже не для этой ветки. Буду думать как что модернизировать. Хотелось бы заметить что настройки у этого котла уж очень сложные для понимания :)
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Нормальные настройки. Главное книжку не потерять.
  15. komowaew
    komowaew
    komowaew
    Добрый день! Помогите пожалуйста в проблеме. Сливали на зиму воду из котла, соответственно дом не отапливался. Сегодня решили залить по новой и включить котел. Закачали воду, стравили воздух с радиаторов, фильтр новый. Накачали 1,5 бара. При включении котла на обогрев, произошел розжиг, что-то пошабуршало в нём и затем огонь погас и вышла ошибка f20. Как её сбросить?
