Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вал насоса проверьте. похоже закис.
  2. biss09
    biss09
    biss09
    Protherm Gepard 23 MTV
    Уважаемые специалисты, подскажите, с чем могут быть связаны подобные мгновенные провалы и восстановления давления в СО? Воздух в системе гуляет? Или что-то еще?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А как объяснить что иммергаз отпахал 10 лет. На смену пришёл будерус 072 и за три недели забился теплообменник:faq:.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Расширительный бак проверяйте.
  5. Aleksander80
    Aleksander80
    Aleksander80
    Добрый день.
    Течёт трёх ходовой клапан газовый Котел гепард 23 из под фиксирующей скобы + вода ржавая. Возможно устранить течь воды из фиксирующей скобы своими силами? Откуда появляется ржавчина ? И что надо прочистить чтоб убрать ржавчину? При этом стоит водоподготовка из трёх колон.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Меняйте трехходовый
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужно разбирать и смотреть, зачастую, при определенной сноровке и навыках удается поменять кольцевое уплотнение в треххрдовом. Производитель однозначно рекомендует менять весь клапан, причем в сборе с шаговым двигателем, а это внушительная сумма.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А картридж отдельно продают?
  9. Aleksander80
    Aleksander80
    Aleksander80
    Пробывал найти ремкомплект на рынке без успешно. Придётся покупать в сборе 3-х клапан(. Так как отрегулировать байпас тоже течёт ржавой водой. И что надо промыть чтоб вымыть ржавчину? Можно пошагово написать.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я не встречал, но видал отдельно моторчики, скорее всего некоторые продавцы половинят.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Но моторчики не ломались пока. Половинить не выгодно. Интересно что на другие котлы можно найти. И недорого.
  12. Makar0FF
    Makar0FF
    Makar0FF
    Добрый день. Подскажите, есть ли в конструкции котла в газовом клапане, или перед ним какой - либо фильтр? Или все, что есть в газопроводе отправляется прямиком в клапан? Котел Gepard 11 MOV. появлялась ошибка F62 два раза. Оказалось - были перепутаны 0 и фаза. Подключил правильно. Пока ошибка не повторяется. Стабилизатор, заземление, диэлектрическая вставка присутствуют.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Поменял теплообменник на котле Протерм Леопард-24.
    Срок эксплуатации 11 лет.
    Смущает чёрная полоса поперёк. Может быть, проблема с горелкой?
    Стоит ли заодно поменять и горелку?
    Извините, про Леопарды тему не нашёл, но это почти то же самое, что и Гепард.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это абсолютно разные котлы! Горелку менять не стоит, а вот хорошее ТО провести не мешает, иначе можно через годик и новый теплообменник получить в таком же состоянии.
  15. Алекс41
    Алекс41
    Алекс41
    Доброго времени суток.
    На дисплее замигал знак, суть которого я не смог найти через поисковик интернета.
    Может, кто то подскажет что это?
    Фото значка прикрепил.
