Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    А про надпись "reset" в интернете, а лучше в инструкции, читал? Каков вопрос, таков ответ!
  2. Алекс41
    Алекс41
    Алекс41
    Да, читал инструкцию. На 5й странице инструкции написано, что reset это кнопка. Ну и ещё пару вариаций не относящихся к проблеме. Поисковик интернета положительных результатов не дал.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так этот знак у вас же на корпусе изображён.
    Ну так и жмите.
  4. Алекс41
    Алекс41
    Алекс41
    Кнопка ресет была нажата незамедлительно.
    Фото сделал после того как знак замигал 2й раз.
    Из розетки включал, тряпкой протирал, с бубном прыгал.
  5. Actau
    Actau
    Actau
    Казахстан
    Фазировку менял? Т. е. вилку переворачивал?
  6. Алекс41
    Алекс41
    Алекс41
    Да, вилка была перевернута.
    Спасибо, буду наблюдать.
  7. Алекс41
    Алекс41
    Алекс41
    Проблема найдена. При чистке теплообменнка, не прикрутил термостат продуктов сгорания, так же был посажен не плотно датчик температуры в обратной линии.
    По мимо ошибки на фото, были ошибки 83, 84.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну надо же.
    Какие стандартные и пустяшные проблемы.
    И как мы только не догадались?
  9. Mediatek1389
    Mediatek1389
    Mediatek1389
    Котёл нового образца, рестайлинговый. На "холодную" работает отлично. То есть вот он стоял, не работал, в системе отопления холодная вода. Включаю - всё отлично. И так продолжается 1-2 часа. Котёл греет некоторое время, потом отдыхает, потом снова греет и так далее. В какой-то момент происходит следующее: розжиг, через пру секунд повышение пламени, потом резкий рост температуры на дисплее, далее слышен плеск воды, удары, грохот, после чего на индикаторе уже 110 градусов, и более, и выходит ошибка F20 и всё замолкает.
    Циркуляционный насос, по ощущениям, работает как и работал, труба обратки возле котла становится горячее после описанной ситуации, то есть горячая вода, каким-то образом, попадает туда. Если перезапустить сразу же (сбросить ошибку), то проблема повторяется. Если оставить на 3-5 и более часов, то котёл снова будет работать нормально до определенного нагрева.
    С ГВС проблем нет. Переключается мгновенно, греет хорошо, контрастного душа не наблюдал, помывка двух людей подряд, мойка посуды - без сбоев.
    Проявляется только на отоплении. Воздух из радиаторов удалял (его там не было). Давление в системе 1,7 (по данным котла), Двигатель трёхходового снимал, проверял. При подаче 220В шток выдвигается, при подаче на другие контакты не движется, но слегка нажав на него он проваливается. Думаю, что тот шток, на который он давит, он подпружиненный, он его обратно возвращает.
    Циркуляционный насос менялся год назад. По ощущениям, он работает. Что можно проверить ещё?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Ощущения" - это не инженерный термин. Проверьте, подаётся ли на него питание и крутится ли он физически в момент наступления "катаклизма"
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Однозначно прекращается циркуляция! Если система отопления типа "ленинградка " с автоматическими клапанами на коллекторах или батареях, то можно предположить. что при нагреве прекращается циркуляция. Фильтр на обратке подзабит.
    Возможно при нагреве насос не справляется по причине кз витков и он не развивает полную мощность, ну и дальше можно гадать, в дебри лезть. Насос проверяю так, открываю пробку. сую отвертку крест, если при небольшом нажатии ротор встает - то так и есть! :hello:
  12. Mediatek1389
    Mediatek1389
    Mediatek1389
    не совсем понял: пробку насоса? на ходу? там же вода сливаться начнёт :faq:
  13. senns
    senns
    senns
    Нет протока в системе отопления
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пробку...насоса...на ходу...именно так. Ну сольется там немного (при исправном сальнике насоса). Тряпочку заблаговременно подложите и норм будет.
  15. Mediatek1389
    Mediatek1389
    Mediatek1389
    Еще такой вопрос: вместо родного насоса, он заклинил намертво в прошлом году, установлен другой (бошку перекрутили) Так вот только сейчас обратил внимание там есть таблица скоростей/мощностей. На новом 25,35,45 (соответственно 1,2,3 скорости), на родном 65,90,120. Это Ватты, мощность. Я понимаю, что в разы меньше, но с прошлого ноября без единого сбоя работает. Это на что влияет?
    и еще момент: на родном 3 бар, на новом 10 бар - это то давление, что насос держит или то, что он производит?
    Может, подскажете, что поставить (путем перекрута головы) вместо оригинала (GPD15-6S) - на его замену ипотеку брать надо.
