Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Если прежде насос этот обеспечивал циркуляцию - то не заморачивайся. делай то, что подсказали, результат сюда.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Фитльтр забит в хлам :faq:.
  3. Mediatek1389
    Mediatek1389
    Mediatek1389
    А где там фильтр в котле? внешнего нет
  4. Mediatek1389
    Mediatek1389
    Mediatek1389
    воды вылилось - капец. кое-как закрутил. понажимал на ротор - не тормозит.
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Попробую прицепить фото - где фильтр ОВ
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Сам туда не лазил, т., что теория... Похоже фильтрует только на 2й ТО?
  7. Mediatek1389
    Mediatek1389
    Mediatek1389
    а это нижний теплообменник? он завязан на отопление или только на ГВС? с ГВС проблем нет.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Завязан через 3х ходовой клапан. сбрось давление с котла, перекрой воду, от греха, вытащи фильтр. не сломай - пластмассовый, потом это очень дорого может обойтись.
  9. senns
    senns
    senns
    Этот фильтр поз. 4 на ГВС, самопромывной, но возможно и тут засорение для протока ОВ. Вынимать с помощью крючка
  10. Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Всем доброго времени суток. Такая проблема с котлом (третий отопительный сезон)- в районе насоса появился какой то неприятный непонятный шум, какое то дребезжание, постукивание... Пробовал убрать скорость насоса на единичку, посторонние звуки исчезают, на двойке и тройке соответственно усиливаются. Вопрос к знатокам, что это может быть? Давление в системе 2.3.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем такое давление ?
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Хороший стук вылезет наружу, ну или остановит циркуляцию! Залетело чего то и потоком его трясет!
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Снять насос и посмотреть радиальный люфт. Гадать можно долго и неправильно.
  14. Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Спасибо всем за ответы, буду вызывать мастера.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Хороший стук привезет к разгерметизации насоса и вышибание пробок.
