Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не разу не забивался. Может просто везёт.
  2. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Здравствуйте. Котел Протерм Гепард. Работает с 2012 года. Отопление - 1 этаж теплый поо, второй радиаторы. На втором этаже коллектор на два вывода к радиаторам. К радиаторам разводка сделана двумя трубами.
    Проблема следующая. В конце того отопительного сезона и сейчас, раньше реже, сейчас чаще, случается такое, что котел очень быстро начинает набирать температуру, буквально 30-40 секунд и отключается, потом снова также, и так постоянно. Потом само пропадает и работает нормально. Иногда выскакивает ошибка f23.
    Такое ощущение что нет циркуляции, но насос котла работает, насос теплого пола тоже, расходомеры на коллекторе тоже расход показывают. Пытался промывать систему центральным водопроводом, вроде никаких серьезных отложений нет, фильтры чистые.
    Сам теплообменник котла может забить
    ся?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто - за 7 лет то.
    если вода абы какая в СО
    дальше будет хуже
  4. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Сначала был антифриз, сейчас вода из водопровода.
    Снимать и чистить?
    Сам смогу?
    До этого по схеме из этой темы снимал и чистил фильтр у теплообменника ГВС.
    А то специалисты, которых вызывал два раза для тех обслуживания только снимали крышку удаляли комаров/мошек и все. Никто даже ни прибор не достал, сопротивление там датчиков померить или ещё что-нибудь (
    https://photos.app.goo.gl/Kp89TyiADNMgXHh4A
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сможете, если с гайками дружите
    есть темы как чистить, чем и тд - поищите тут на форуме.
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Снял, почистил. Котёл заработал как новый.
    После здешнего совета чистить теплообменник, полез искать как же его снять. Набрёл на просторах ютуба канал Котельный доктор. Мастер достаточно подробно, но кратко, четко и по делу рассказывает как обслужить котел и т. д.
    На фотках результат чистки IMG_20191012_135433.jpg IMG_20191012_195107.jpg IMG_20191012_195119.jpg
  7. baroy
    baroy
    baroy
    Приветствую. Имеется котел Protherm Gepard 23 MTV (с новой панелью) с подключенным Thermolink P. Приобрел так же датчик наружной температуры (аналог) для котла Gepard. Естественно в комплекте с датчиком не было клемы. В мануале к нему написано что подключать в соответствии с инструкцией к котлу. Но в инструкциит указано куда подключать. Может ли кто подсказать на какие контакты его цеплять. фото платы:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пипец.
    У вас явно проблемы или с газовой смесью или с дымоудалением или с приточкой.
  9. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Подскажите, люди добрые! Имеем котел (gepard 23mtv).Подключен комнатный терморегулятор. Можно ли задать в настройках у него, что бы встроенный насос постоянно работал (хотя бы зимой)? Выставление параметра D2 (выбег насоса) не влияет на продолжительность его работы. После отключения терморегулятора, насос работает минут 10 и выключается. Включается потом, совместно только с терморегулятором температуры.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так есть выбег до включения горелки а есть после
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Datik1, хотелось бы понять, а зачем тоды комнатный "регулятор", зачем с ним постоянно гонять насос? d. 01 выбег насоса 2-60 мин?
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так и должно быть. Терморегулятор говорит: Всё, нагрелось. Котёл отвечает: Хорошо. Сейчас перемесю воду в батареях и буду ждать.
  13. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Какой пункт? Не увидел такого в настройках.
  14. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Я понимаю, что регулятор это говорит. Но можно ли настроить, на постояную работу насоса?
    п. с В сервисном меню (на бумаге) в пункте D18 присутствует 3 настроечных положения. Там под цифрой 2, подразумеваеться (постоянная работа насоса в режиме зима).У меня в меню код D18 ,нет пункта с номером 3. Видимо, разные у Гепардов версии п. о. Может можно настроить как то и с этим по постоянныю работу насоса.
  15. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Да, выбег 2-60мин.
    п. с Долго рассказывать, для чего нужно постоянно включенный насос
