Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы расскажите - может и не нужен.
    или есть альтернатива
    или не поможет вечный выбег
  2. Deil24
    Deil24
    Deil24
    Капает, течёт в соединении между подачай холодной воды и краном подпитки, причём само соединение сухое, а сверху на него течёт из под крана подпитки. Как его правильно разобрать, что там может теч никак не пойму. Подскажите как снимается кран подпитки там нагромаждено на него всего много. IMG_20191120_203030.jpg IMG_20191120_191534.jpg IMG_20191120_191457.jpg IMG_20191120_191447.jpg
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    На первом фото американка? Тогда нужно её подтянуть.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вечный выбег нужен если трубы проходят через холодные зоны.
  5. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Совершенно верно, так и есть! Труба проходит из дома в баню. Растояние между стенками не более 10см. На сколько рука залезла, утеплил. Но все равно не достаточно. Еще эта ветка получается и самой дальней от котла. Вот поэтому и нужна постоянная циркуляция насоса. Хотя бы, на зиму.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Поставить выбег насоса на максимум. Там вроде 60мин. Думается, что раз в час котел будет включаться на нагрев, чем ниже Т* на улице, тем чаще. Можете прикинуть уже сейчас, как часто включается.
    Строка d. 18 — режим работы циркуляционного насоса.
    Варианты рабочего режима: - 0 — с горелкой: насос работает вместе с горелкой. -1 — непрерывно; с термостатом RT: насос включается по команде комнатного термостата. -2 — постоянно зимой: насос работает все время пока котел находится в режиме ЗИМА.
    Точно нет цифры 2? Всё понимаю, но бывает.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это между стеной дома и стеной бани? Баллон пены, рейка, шланг одевающийся на трубочку балона. Шланг к рейке, на балон навернуть трубочку, одеть шланг. Сам пробовал на 3м пена проходит. Правда один раз, но нам это и надо.
  8. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Нету
  9. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Datik1, делайте выбег на 60 минут и всё.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Во время работы на на ГВС может запросто перехватить
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    возможно у него и гвс там идет
    тогда пох
    но запенить надо хорошо
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Лучше хорошо всё утеплить 1 раз, чем постоянно платить за электроэнергию.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спорно
    в какой-то момент срок окупаемости капзатрат превысит срок службы дома - называется экономическая нецелесообразность
  14. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Roaroma, вы не учитываете риски замерзания теплоносителя в трубопроводе. Вот где затраты будут.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я же пишу - экономическая нецелесообразность. в каокй-то момент будет дешевле резервный источник тепла (котел, бензгенератор, ИБП и или еще что-то) поставить чем утеплять до безобразия.
