Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем нам холодная вода? Мы про котел говорим.
    Открываем горячую воду на полную и меряем проток. Смотрим плавает температура при этом или нет. Если нет, то уменьшаем пока не начинает плавать. Меряем. сообщаем.
  2. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Проток горячей воды 4,3 л/мин, при этом при любой установленной температуре на котле температура горячей воды плавает. При включении горячей воды, после длительного перерыва, температура первые 5 минут не плавает.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Куда это еще 6 литров пропали? :faq:
  4. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Как я понимаю котел уменьшает проток, а замеры точные.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплообменник конечно имеет гидравлическое сопротивление, но не да такой же степени, чтобы "сажать" проток в 2 раза. Вам самому это не кажется странным? :hello:
  6. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Подскажите как такое может быть и где искать причину?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вполне возможно, про пантеры точно не знаю, а в рыси и леопарде точно, что стоят диафрагмы для уменьшения протока.
    Смотрите выше - я считал. При 15град 5л минимум, а при 18 и того меньше. Т. е. мал проток. Есть опасение, что настройка котла ни чего не даст. Это вовсе не означает, что ее не надо делать, но все же надо иметь в виду, что для качественной воды летом надо повышать давление в водопроводе... :(
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно, конечно, попросить убрать диафрагму, но это не гарантийный случай. Т. е. за Ваш счет.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Витя, ты имеешь ввиду "ограничитель протока"?
  10. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Выставил просмотр значения датчика расхода ГВС, показывает 4-4.2 л/мин. Маловато наверное и котёл тупо перегревается,...хоть производитель и даёт цифру в 1.7 литра в минуту, но это порог срабатывания датчика протока. Почему же такая большая разница между протоком горячей и холодной воды?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну вот и Вы наконец, задумались об этом, Это Вы нам должны ответить почему. Пойду гляну схему котла. :hello:Раньше там фильтр стоял по ГВС, в Гепарде не знаю. Не сталкивался близко.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    19 - фильтр ГВС:)] Нашел редиску. Проверьте-ка его на забитось. :)]
  13. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Как только проверю, напишу. Большое спасибо:hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет проблем. Ждем. :hello:
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Вылетело умное слово из головы. Но все поняли :)
