Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Всем добрый день!
    Котел гепард 23, 4 года. на выходных проснулся от холода. Смотрю давление по 0. протечек нет, подпитал клапаном, котел стартанул и сразу выдал 1.5 + 0.2 от подпитки. Через сутки ситуация повторилась. То есть котел теряет давление а на самом деле оно есть.
    Нагрел воду до 70 градусов, потом отключил отопление и на экране вижу как давление начинает падать на глазах, ушло в 0.2.
    Что делать? как обычно, зима, замерзаю
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Самый популярный запрос: "Как проверить и подкачать расширительный бак"
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если подпитал, значит вода куда то делась. Течи нет. Остаётся расширительный бак. Проверяйте, на целостность и утечку воздуха.
  4. Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Так вот дело в том, что я подпитываю получается только чтобы его запустить (сдвинуть с 0). А потом выясняется что давление было в системе, и даже несколько раз сливалось через предохранительный клапан, потом пол стакана сам слил. Может сам датчик давления выделывается?
  5. Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    буду изучать
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам написали - проверяйте расширительный бак. проверяется давление в нем на слитой ситстеме. это самое очевидное.
  7. Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Имеете ввиду на слитом котле. Так понимаю можно кранами отсечь СО и заниматься только котлом
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да начните на заполненном. Найдите ниппель и нажмите на него. Если вода не брызгает, то сливайте, снимайте, качайте. Если брызгает, то сначала новый бак приобретите.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, он к тому, что можно слить только котел, а СО отсечь. так и делают.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Всё может быть. Но начинать надо с бака.
    И надо как можно подробнее описывать ситуацию, что и зачем и как. Потому как самопроизвольный выброс воды из предохранительного клапана, первый признак проблем с расширительным баком.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это первый признак неисправности клапана.
  12. Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Парни, вчера вечером пришёл с работы,
    1. Проверил Нипель, чутка воздуха из него вышло, воды не было.
    2. Качнул до 1 атм не сливая котёл и пошёл спать.
    3. В 4:30 естественно в хате дубарь, градусов 15.
    4. Слил котел как в фак написано (кстати очень чёрная нефть в конце была).
    5. Дунул 2 атмосферы, спустил, ещё раз дунул, все капли утекли.
    6. Качнул 0.8 атмосферы.
    7. Запустил СО, подпитал водой до 0.9 атмосферы.
    8. Наблюдаю.
    Качал автомобильным компрессором с удлинителем для прикуривателя. Пока насос не отсоединял, наблюдаю за манометром.
  13. Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Все работает, только когда отключал компрессор и у меня немного упало давление. Бак качал примерно на 0.8 бар, сейчас думаю 0.6. Надо его заново подкачать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Откройте мануал - там есть все цифры
    может, еще что интересное прочтете)
  15. Sergio911t
    Sergio911t
    Sergio911t
    Всем здравствуйте, сломал голову, ПОМОГИТЕ. может кто поможет, проблема в следующем, идет еле теплая вода с гвс, но при этом если закрыть краны на систему отопления сразу все нормально, вся горячая вода уходит туда. Мастера все как один твердят что мертв трехходовой клапан по когда я отключаю котёл на гвс и снимаю клапан он полностью плотно закрыт, в режиме работы видно как он открывает и закрывает на разных режимах, моторчик работает. Сломал всю голову, вариантов подкинуть другой нет, город маленький таких запчастей в наличии не у кого нет, а цена нового в районе 4000, если не он то зря выкинутые деньги. может у кого было такое ?
