Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. DigitalMonster
    DigitalMonster
    DigitalMonster
    Доброго времени суток всем. gepard 12 mtv не зажёгся на ГВС. При осмотре капли с него немного, ливень льёт, может попало в горизонтальный дымоход его. По звуку попытки идут газ как пускает слышно, но не слышно как щелкает разжигатель. Что делать? Пока выкл его из розетки.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А на отпление работает? Если как вы говорите газ идёт а искры неслышно то это возможно трансформатор розжига. Но в моей практике он не ломался. А вот если льет ливень то возможно гроза. Тогда плату на диагностику. А вот про капли не понял. Через трубу маловероятно что попадет.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В смысле дождь попадает в трубу котла?
    Если коаксиальный дымоход, то он должен быть наклонен наружу. Как дымоход сделан?
    Откройте крышку и посмотрите, откуда течет, куда течет, что в воде. Если вода на плате, то нужен специалист.
  4. Oksakinel
    Oksakinel
    Oksakinel
    Здравствуйте. Такая проблема. Котлу Протерм гепард 23mov 5лет. С января начал мозги нам выкручивать. Ладно зима была не холодная. При запуске выкл на ошибку f28. RESET снова запуск, 2-3 сек и снова ошибка. И так до 6-8раз. Включается, пламя гаснет, ждет чего то снова включается бац ошибка 28. После 10мин вкл/вык начинает работать. Слава богу. 20мин поработал снова розжиг и бац ошибка ф28. И так по кругу. Нужно постоянно его перезагружать днем и ночью. Иначе замерзнем. Приходил спец с Протерма. Заменили газ. блок. за 15000р, 2дня поработал норм и снова глюки. Вызвали повторно. Замерил токи. Говорит потенциал на газопроводе. Заземления нет, только бесперебойник. Пока не сделаете заземление ничего делать не сможем. Сделали заземление, штырь вкопали на 1.5м, бесперебойник поменяли. Гвс отключили вообще, перевели воду на газ. колонку, якобы от насос. станции может токи в котел по воде гнать. Включаю котел только на отопление, такая же картина. Настройки на заводские сбросили. Ничего не помогает. 5лет работал без заземления, были проблемы небольшие с гвс (вода плохо грелась, промывали теплообменики, ф25, меняли насос, 3х клапан, но чтоб так нас изводил...Кто еще что может посоветовать. Как найти подход к этому монстру? На газопроводе и диал. муфта стоит и пласт. шланг газовый...
  5. Oksakinel
    Oksakinel
    Oksakinel
    Вызывать каждый день спецов с Протерма дороговато выходит. За выезд в область берут+диагностика без работы мин. 3500р. Да и толку пока от них не было. А мастеров-универсвалов каких только не приходило, месных газовиков даже близко подпускать не хочу. Поменяли все что надо и не надо в котле. Уже просто желание, котел сменить.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Неприятная ситуация. Теперь и не скажешь кто куда лазил. Почитайте тут. Возможно что то прояснится. https://zen.yandex.ru/media/id/5d91e23274f1bc00ae3ab1da/kak-ustranit-oshibku-f28-na-gazovom-kotle-protherm-proterm-5e385b0a56983f14761d3488
    Ну или отпишите, что уже делали. Будет проще дальше думать.
  7. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Здравствуйте форумчане! Зашёл в вашу тему, так как тоже у меня котёл Протерм Гепард. И что хочу сказать, работает уже 10 лет. И за это время обслуживание произвожу только сам, так как (монстера) умеют только менять дорогостоящие комплектующие за бешенные бабки.
    За это время успел выкинуть родной расширительный бак и повесил выносной с заменяемой диафрагмой. И так же в выносном баке успел три раза уже поменять диафрагму.
    Но суть моей писанины совсем не об этом. Хочу дать совет @Oksakinel, снимите переднюю крышку и доберитесь до электрода наличия пламени и протрите его и ваша проблема должна решиться. По мере появления через некоторое время этой же проблемы проводим процедуру повторно.
    У меня также со временем появляется такая неисправность и решается протиранием этого электрода. Газ плохого качества и поэтому коптится электрод. В своём котле за время работы ничего кроме расширителя не менял всё обходиться только протиранием, смазыванием и регулировкой под свои нужды. Как то вот так.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Где Вы находитесь?
  9. Oksakinel
    Oksakinel
    Oksakinel
    В Самарской области г. Кинель
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    не знаю кого вы вызываете
    в Кинеле есть нормальные спецов
    если не секрет кто у вас был?
  11. Oksakinel
    Oksakinel
    Oksakinel
    Всё что описала то и делали. Всё это уже читали/перечитали. Приехал протермовский спец сказал менять газовый блок и будет нам счастье. Поменяли. Работал котел 2дня, потом выбил ошибку 28 раз в день, через день 2раза и за неделю вошел в свой обычный глюк, запускается с 6-8 раза. Вот так розжигается-сначала розжиг, пламя сначала высокое, потом опускается и гаснет, ждет чего то 10-20сек, снова розжиг и выбивает ошибку 28 и так до 8раз. Сижу возле него пока не заработает. 30мин проработает котел, причем он же работает тактует, розжигается норм за эти 30мин и потом на него что то находит выкл на ошибку 28. Сразу не заведешь. Надо подождать, как будто остывает там что то. Минут 10 жду и заново пытаюсь завести с 6-8раза. Сначала можно было с 2 раза завести и чем дольше это длилось тем всё сложнее становилось его розжечь. Мастер был в конце марта. Гарантия на газ. блок если он не исправен 6мес. Счетчик газовый работает, цифры крутяться. Датчики ионизации, розжига ... незнаю, муж сказал, что вроде зачищал что то, не помогло. Но это было до замены газового блока. Спец ведь тоже должен наверное это проверить и исключить из цепочки неисправностей? Первичный теплообменик промывали в прошлом году летом с горгаза вызывали мастера, т. к котел кипел, воду сливал постоянно. Тоже что только не делали с ним, оказалось что кран подпитки пластиковый который внизу на системе впаян воду подкачивал постоянно в котел и поэтому котел воду сбрасывал обратно) причем выяснили это вообще люди которые котлами не занимаются. Перепаяли новый кран и всё нормализовалось с давлением. А газовики с горгаза поменяли нам насос в котле зачем то, причем наш насос из котла увезли с собой, но я их заставила его вернуть, может он рабочий был..3х ходовой клапан, хотели еще вторич. теплообменик поменять, якобы он подтекает и сказали прохудился расшир. бачок котла, поэтому давление и скачет верх. Вся эта байда с давлением в прошлом году была полгода. Тыщ 20 отдали всем. Мастер с протерма приехал, когда я его вызвала повторно после замены газ. блока сказал, что надо делать заземление, якобы они в Москву в главный офис звонили и там сказали, заземление сделать обязательно и если не поможет, то эл. плато будут снимать и на диагностику. Мы денег за ремонты этого котла столько отдали, что можно было новый будерас взять. Я чувствую, что дело не плате. Меняли насос. станцию Грюндфосс, после ремонта и котел заработал, неделю работал исправно, но потом опять начал глючить. Еще я сама пыталась настроить меню коды 52 и 53, уровень пламени, т. к вода тактовала, холодная/горячая, но потом всё сбросила на завод. настройки. Котел ведь розжигается сразу, пламя большое, но когда пламя начинает опускаться- уменьшается, происходит какой то глюк и котел тухнет? Почему?
  12. Oksakinel
    Oksakinel
    Oksakinel
    Почитайте выше. Кинельские с горгаза были, кто обслуживает импортные котлы. С Самары вызываю только официалов с ул. Промышленности.
  13. Oksakinel
    Oksakinel
    Oksakinel
    Порекомендуйте знающих мастеров в Кинеле.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    т. е. модулирует-подстраивает давление
    все делали и меняли, но считаете что плата не виновата?
    не знаю что у вас чистили, но возможно что-то не почистили
    улица у вас какая? Кинель северный или южный
    уточню что и как у вас было
  15. Oksakinel
    Oksakinel
    Oksakinel
    Данной проблемой с розжигом и ошибкой ф28 уже занимался самарский мастер официал протерма, а не кинельские газовики.
