Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мне наоборот чаще попадаются металлические деградированные. Пластик был пару раз и то размороженные.
  2. 89032499178
    Ребят, предложили новый гепард 23 mov, поколение 2015 и бош 4000 zwa. Что лучше? Сам склоняюсь к гепарду, вроде бы как пишут проще в обслуживание.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Гепард можно сравнить только с бош6000. 4000 это пройденный и забытый котел.
  4. Daniilgazseti
    Daniilgazseti
    Daniilgazseti
    Котел Protherm Гепард 23 MTV. Была произведена чистка котла, а именно: (аккуратная) промывка вентилятора, снятие и чистка горелки, подкачка расширительного бочка, чистка сетки датчика протока. После всех манипуляций котел перестал разжигать горелку, ошибок нету. Насос работает, вентилятор крутит, а газ и искра не поступают в камеру сгорания и все это продолжается циклично. Ничего более я не снимал и собрал строго в необходимом порядке как и разбирал. Контакты моностата пробовал замыкать, но искры так и не последовало. До этого котел был в исправном состоянии. пробовал менять катушку розжига, сам моностат, газовый клапан, но все безрезультативно. Что еще может быть? 2 недели уже маюсь с этой проблемой. Видео работы котла: https://yadi.sk/i/XDT2zbDchMF4EQ
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какой код состояния показывает?
  6. Daniilgazseti
    Daniilgazseti
    Daniilgazseti
    Нету никаких кодов неисправностей. Моргает значок отопления, при включении ГВС моргает краник, а значка пламени нету
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    вопрос был о
    почитате инструкцию, посмотрите код состояния, возможно поймете что нужно вашему котлу
  8. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте!
    Гепард 23 MOV дорестайлинговый сегодня показал на дисплее мигающий знак кнопки reset. Я нажал кнопку, котел работает.
    Что означает этот мигающий символ? Просто глюк платы и она просит сброс или это сигнал о неисправности?
  9. 89032499178
    Вход в тест меню.
  10. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Вход в тест-меню осуществляется по другому. Это инструкция к обновленной версии (с 2015г.в.). Я же писал: котёл у меня дорестайлинговый.
    Вопрос остается открытым.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и надо писать конкретно о чём речь.
    Какой версии? Версия 19? 23 MOV v. 19
    А то во всех эти выпендрёжных словечках из словарного запаса эффективных менеджеров больше понтов, чем конкретики.
    Выложите фото вашего котла или найдите изображение на просторах интернета.
  12. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Я не знаю какая это версия. У меня котёл 2014 года выпуска. Панель такая как на картинке.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это Гепард 19 версии.
    В инструкции на первой странице написано.
    При скачках напряжения, отклонении его значения от нормы выше или ниже допустимого автоматика котла выдает ложную ошибку.
    Сбой электроники.
    Нет коммутации с мозгами, какого-либо датчика.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24187470/
  14. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Спасибо! В пользовательской инструкции не посмотрел, думал такое только в сервисной будет.
  15. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Добрый день форумчане:hello: Подскажите пожалуйста котел Гепард турбо после включения-выключения воды стал показывать ошибку F23 (не всегда) Работал с 2012г без проблем, а теперь часто тактует. Стоит отопление на 60, включается цикл быстро за 20-22 секунды набирает 71-72С (так быстро раньше не нагревался) потом в течении 1,30-1,40 падает до 37 (и не остывал) и цикл повторяется:faq: раньше тактовал, но не так часто. Единственное, что было сделано, переделана газоподводящая труба к котлу она просто стала короче т. к. счетчик вынес на улицу, был перенос плиты в другое помещение. Снял пластинчатый теплообменник, не сказать что он грязный был, промыл водой из под крана сначала выплеснулась мутная немного, но потом полилась чистая. Отопление состоит 4-6-6-6-6-6-6-6-6 биметалл 500. Может настроить надо или забит главный теплообменник или что то с насосом или датчиками? В батареях температура значительно ниже при такой выставленной температуре чем раньше. Последняя батарея всегда была еле теплой.
