Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Так теперь проблема в другом, все вернул на место как и положено, ни чего не перепутал, стравил воздух, нагнал давление 1.5 запустил на ГВС и котел пошел в перегрев выдал ошибку f20, сбросил включил на отопление, котел пошел в перегрев, горелка отключается, а Т продолжает рости ГВС выставил на 50, а Т росла до 78 потом падает:faq:
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Авотвам, берите руки в руки и щупайте в котле трубы. Обратку, подачу, байпас. В режиме ГВС, в режиме отопления. Чудес не бывает. В режиме ГВС понять быстрее.
    Насос крутиться то может, а вот качает ли ? Если вода из насоса упёрлась в первичный теплообменник, то протока не будет. То же самое со вторичным теплообменником, но в вашем случае скорее первичный.
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    В режиме отопления первичный теплообменник как и был на половину холодный, подача горячая. В ГВС нагревается до кретического Т идёт воздух с насоса выдает ошибку f20 ощущуение завоздушености системы в месте с этим падает давление.
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    После как сбрасываю ошибку включаю кател насос начинает журчать.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Авотвам, я бы вам помог, но я у себя дома и приехать к вам не смогу. Вам щупать надо, понимаете ? Циркуляцию в контурах по другому не проверить. У вас затык, а где - не ясно. Может быть даже вентили забыли открыть, всё бывает. Пальпация - лучшая диагностика. когда кипит в первичном теплообменнике - даже клапан аварийного сброса при определенных условиях не сработает.
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    После сброса ошибки насос прогнал немного воздуха, теперь на ГВС уже не отключается если вместе с режимом отопления, без отопления ещё не пробовал. Вроде все греется и охлаждается, потоки идут и пластинчатый нагревается и охлаждается и главный
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Но Т на СО после как погаснет огонь ещё продолжает рости, потом падает, как отключается горелка на секунду показывает давление в системе. Ошибок пока не выдает
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Это что же за глухомань, если сам бренд в россии появился с середины 90-х, а представительство в 2005 году.
    Вам наверно газовики котёл устанавливали и запускали, так среди них мастеров и сейчас нет, ни по каким брендам, кроме тех, что АОГВ производят.
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Т стоит на 50, начало включения 30-31С отключение горелки 54-55 далее Т достигает постепенно 70 и идёт вниз.
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ну да, сами они, я узнавал у нас по протермам в то время ни кого не было
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Проверьте байпас. Срабатывает ли он ?
    Ну это же явно нет протока. Щупайте, щупайте где.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Авотвам,
    У вас проблема которая не требует сервисного специалиста именно по котлам Протерм.
    Вызовите любого адекватного сервисника и пусть разбирается на месте, что у вас с циркуляцией теплоносителя.
    В самом котле.
    В СО.
  13. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Как его проверить? Я его не трогал)
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пальцами по трубам внутри котла. Снимите обшивку, с этого начинают. А уж дальше вход в первичный теплообменник, выход из него, во трубам, по трубам, аккуратно, чтоб не обжечься. В Н-цатый раз говорю - проверьте байпас. При перегреве он открывается.
  15. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У меня все и боковину сняты, по подаче все теплое и пластинчатый тоже теплый, по обратке все холодное (градусов 36) насос тоже теплый, подача остывает по мере циркуляции после отключения, бай-пас в районе регулировочного винта холодный.
