Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Обычно он подсоединяется в СО так. Либо один отсечной кран и американка, либо отсечной и сливной краны и американка. Закройте отсечной кран, слейте воду либо через американку, либо краном. Накачивайте.
    Если он зацеплен в СО без кранов, придется подслить СО до пропадания давления в ней. Накачивайте.
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Совершенно верно! Но если я его накачаю, то воздух через мембрану будет поподать в воду, а вода за мембрану и будет еще более завоздушивание системы, а так будет баланс между внутреней и внешней стенкой мембраны ну или со временем через прокол прейдет в баланс либо под сжатием резины либо если там стоит пружина?
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Пардон. Он же у вас и так под замену. Тогда точно снять или отсоединить его сразу. Там американка. открутил и заглушку закрутил. Либо что то подходящее по размерам и закрывающее отверстие. Бак можно не снимать.
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Да, но эти манипуляции не произвести без снятия котла со стены, т. к. он находиться за котлом
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так не откручивайте от бака, откручивайте с другой стороны, около мотора.
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    от мотора стоит стопор по типу как на расходомере, а к баку гайка у меня сейчас нет в наличии такой заглушки, к тому же с него потечет вода на теплообменник и брызги по любому попадут на электронику по газу слева:(
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    И так по итогу выше проведенных манипуляций с подменой РБ что мы имеем:
    по средним показанием нескольких циклов прогрев с 31С до 55С составляет в среднем 1м 35с, циркуляция и остывание до 31С от 8м 30с до 10м 30с, с повышением периода каждого цикла приблизительно на 30 секунд, что говорит о том что идет прогрев теплоносителя во всей СО. ГВС так и тактует 30 сек на 30 сек.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А батареи у вас с балансировочными кранами? Прогрев батарей по всей СО одинаковый?
    Попробуйте налить литр воды в банку и посчитать расход. Сравнить с мануалом по min. Можно попробовать уменьшить температуру воды, посмотреть увеличится ли интервал такта.
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Нет, стоят шаровые краны, но они придавлены, за ночь система прогрелась, так что прогрев батарей идет практически равномерно, кроме последней она меньше чем остальные, но мне сказали что: "система получилась длинная по этому так, в принципе можно отрегулировать, но с шаровыми кранами будет сложно, лучше заменить на обычные на обратке"
    10 литров в 1 мин. 47С - 30 сек, 45С - 32 сек, 55С - 27 сек.
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Котел выставлен на 60, но батареи по температуре обратки все примерно одинаково 38-40
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Маловато. А на выходе из котла, при установленных 60, 60 или 50?
    Реагирует уже хорошо. При хорошем протоке, котел успевает нагреть. Можно попробовать прижать краном газ, посмотреть, что получится.
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    была примерно градусов на 3-5 ниже.
    Прижал с помощью параметра D52 "Настройка шагового двигателя при мин. мощности"
    Поднялась Т по всей длине СО при выставленной Т=60С температура на обратке составляет 48С прогревание увеличилось до 6-7 минут (не всегда), что позволило насосу протянуть тепло по кругу, если раньше температура во всей системе равнялась обратке, то сейчас вся система нагревается и остывает почти равномерно.
    не думаю что, что то измениться кроме опрокидывания пламени, если только для проверки:um:
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    О как! У вас d52 и d53 работают. Даже интересно.
    Я почему спросил про балансировку системы, если СО бвухтрубная и батареи все открыты полностью, то греется первая больше всего и на обратку идет самая горячая вода. её котел и видит, добавляя Т* нагрева. Всё радиаторы должны работать в одинаковых условиях, верх Т* подачи, низ Т*подачи минус 12-15*. Тогда котел будет видеть Т* обратки для всех радиаторов одинаковую.
    Вы уменьшили подачу газа и получили увеличение Т* обратки? Т. е раньше он быстро грел и отключался, батареи должны быть верх много горячее низа. Теперь он греет медленнее, но успевает прогреть батареи до низу?
    d53 подача газа в максимальном режиме. А ГВС работает в макс режиме котла. Т. е если мы придавим подачу в макс то и тактовать он должен меньше.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  15. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Да, совершенно верно! Он греет медленнее и по этому (я так понимаю) насос успевает прогнать по всей системе горячую воду, а раньше когда он грел 1.5 минуты подача при выходе из котла начинала нагреваться уже после выключения гарелки тут по ходу что то ещё связано со временем включения, но я не разобрался:no: Жду мастера чеб настроил, но ни кто пока не перезванивал (уже четверг), заезжал спросить в чем дело: "мы пока в вашу сторону не собираемся" (наша сторона от города 2км:)])
    Я бы придавил d53, но в библии категорически написано по этому параметру. Не стал.
    P. S. в личку с нафелета не могу зайти, приеду домой гляну. Спасибо.
