Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Даже не знаю как вам ответить. ПОПРОБУЙТЕ! :aga:
    Вы не представляете что говорите..., вообще ничего не представляете! Ищите спеца!
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Скиньте бошку (сервопривод) и посмотрите...если котел остался в режиме отопления то вам повезло.
  3. guba911
    guba911
    guba911
    Скинул сервопривод отопление работает. Я думал на будущее если необходимо будет срочно запустить отопление поставить заглушку вместо направляющей
  4. guba911
    guba911
    guba911
    Просветите меня по поводу работы трёхходового клапана. Получается, что сервопривод имеет только вкл и выкл, то есть при гвс давление воды открывает сам шток при этом сервопривод не давит на шток. А при со сервопривод давит на штоке чтобы закрыть второй теплообменник. Так?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почти...при работе на ГВС давит пружина а не давление воды..а в остальном всё верно.
  6. guba911
    guba911
    guba911
    Странно, пружина находится перед клапаном, но после направляющей, поэтому логично было бы предположить, что пружина хочет клапан запереть ГВС. А при использовании ГВС давление воды давит на клапан и он открывает подачу горячей воды, а контур отопления наоборот закрывает. Мне думается, что так
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сорри..промахнулся с моделькой..выше дал описание не Вашего клапана.
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Хочу обратиться к форумчанам в данной теме, а именно к спецам. Ну пожалуйста если сюда зашёл человек, помогите ему как и мне, а не отсылайте к сервисникам. Ну не делают многие сервисы в основном ни чего практически, только деньги берут за вызов. И это не только по котлам, везде сервисники работают от количества вызовов, устают люди к ним обращаться. Ну вызвал я сервисников и что? Все что он сделал проверил давления манометром посмотрел ошибки и предложил купить пластинчатый теплообменник от вайленд, все. Посоветовал промыть первичный теплообменник. Но проблемы то они не устраняют в большинстве случаев, а поменять деталь большинство людей могут. Ну если ты считаешь нужным сделать то то или то то, тогда делай, а нет, у них собой нет ни чего, как обычно, или они этим не занимаются, так что вызывайте второй, третий раз и плати. Я понимаю что большинство сервисников сдесь и сидит, но хоть помогайте людям, а не берите деньги за то что бы приехать на котел посмотреть. Извините что не по теме, но накипело.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Авотвам, я Вам отвечу
    тут люди, которые помогают в меру сил
    и Вы правы
    я с этим знаком не по наслышке
    поэтому два варианта: либо разбираетесь сами в котле и чините /обслуживаете его, либо ищите вменяемого человека для этого
    думаю, у всех есть свои личные автослесаря, врачи и другие спецы - надо идти по этой логике
    если хотите сами - пожалуйста, Вам тут помогут разобраться
    но сколько я тут читаю - люди элементарно не читают мануал, не понимают, что им надо ответить и тд
    а обвиняют в этом почему-то форум
    давайте будем терпеливе и внимательнее - и все у нас вместе получится
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не, форум ни кто не обвиняет и форумчан, просто получается так, что человек заходит за помощью, а его сразу посылают к сервисникам обращаться. Меня тоже посылали (если прочтете) даже морозами пугали. Но адекватные форумчани помогли и мы вместе решили эту проблему. За что им огромная благодарность.
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Вопрос к знатокам по промывке. Есть аквариумный насос, если все это дело опустить в таз с роствором, подключить с одной стороны к первичному теплообменнику и гонять так сутки возможно промыть до состояния нового? И что применить, лимонку или спец-раствор? Если спец раствор то какой, если достаточно лимонки то в каком соотношении? (Ради эксперимента)
  12. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста. В режиме ГВС слышно как журчит вода в котле, как будто там попал воздух. Обратка и подача одинаковой температуры.
    Что такое может быть?
  13. Mogel
    Mogel
    Mogel
    Добрый день. У меня тоже котёл Gepard 23 MTV и тоже появился вой по прошествии 6 лет эксплуатации. В системе вода. Думал турбина воет. Снял почистил, ВД-40 промыл подшипники, люфта нет. На соседней ветке форума по котлу Бакси обсуждают вой. Там люди пришли к выводу, что проблема в забитом отложениями теплообменнике. Как думаете это так?
  14. Mogel
    Mogel
    Mogel
    Ошибся. Тема на форуме не про Бакси, а "Воет на отоплении Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5"
  15. DimonSh1981
    DimonSh1981
    DimonSh1981
    Доброго времени суток.
    Котел Протерм Гепард 23MTV v. 19
    Накрылся ротор на насосе, т. к. зима не стал заморачиваться с заменой насоса или ротора, удалил у насоса крыльчатку а та обратку установил насос (ГВС не использую)
    Теперь появились переодческие шумы (похоже на кипение) и резкий рост температуры на 10-15 градусов. Все это происходит буквальнально 2-5 секунд, после чего температура падает обратно и шум пропадает.
    Подскажите в чем может быть проблема?
    Котлу 6 лет.
