Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Приходил спец, нашли предположительную причину - на подающей холодную воду в котел трубе проток около 4 л/мин. Завтра должны приехать сантехники, которые делали обвязку котла, искать на каком уровне идет сужение, перепаивать.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Труба, полипропилен 20?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    а фильтр проверил, Ваш спец?
  4. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Да 20, фильтр чистый.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже на стыке труб передержали на разогреве и "заварили" проход.
  6. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Посмотрим, сделают напишу.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Назревает классическая ситуация: сначала плохой котел и плохие сервисанты, но в итоге окажется, что плохой монтаж... 90% случаев.
    Но басню про то, что плохо работает из-за чистого теплообменника можно смело вписывать в исторический аннал.
  8. Xotabych
    Xotabych
    Xotabych
    Котел работает нормально, причина была в подающей холодную воду трубе (запаяна наполовину). Всем, кто помог добраться до истины большое спасибо.
  9. BolshakovDee
    BolshakovDee
    BolshakovDee
    Тверь
    Привет всем, у меня тут с гепардом 23 МТВ произошло следующее: вызвал мастеров по гарантии, т. к. котел остановился сам, приехал мастер, сказал мне что это предохранитель, поставил 8А вместо 2А, говорит сойдет, потом нажимает пуск и при мне моя плата за 14000р сгорает черным дымом, он потеет на глазах, нервничает, потом говорит: - Да она копейки стоит, не переживай. Когда выясняется, что её цена 14000р, говорит что это она уже была сломана и сгорела не из за предохранителя, и это не гарантийный случай)
    Как вы считаете ребята? он спалил мне плату или нет, и как мне грамотно это доказать его начальству?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Плату, конечно, не спалил. Но беды наделал добросовестно... Хороший мастер, однако... :)]
    Полагаю, что теперь это должны быть хлопоты (так называемого) МАСТЕРА...
    Тем более, если по словам "мастера" плата стОит копейки - проблем вообще никаких. Пусть этот "мастер" за свой счет за копейки (если 14000 р = 400 $ для "мастера" = копейки) привезет новую плату управления, установит ее и настроит. Тем более что все это - ПО ГАРАНТИИ...
    Или - присылай плату - вылечу. Делов-то до 100$ вместе с пересылкой в неведомо куда...
  11. BolshakovDee
    BolshakovDee
    BolshakovDee
    Тверь
    Спасибо) Кстати он уже приезжал с новой платой, подключил её, но котел стал работать вообще криво: то горелка не включается на ГВС, то гудит постоянно, то вообще ничего не включает, а через некоторое время на дисплее загорается "нажмите ресет". Я заранее списал Вин номер со своей платы 0020097962, а он привез 0020092400, как я понял, это плата не от моего котла. А он, датчики все крутит, понять не может. Котел всю зиму работал как часы, только температура ГВС слегка плавала, а так я вообще им доволен был.
    Что думаете об этом? :)
    Я думаю этот мастер, что ко мне приезжал, не ознакомлен с таким понятием "настроить",
    что делать теперь, не знаю. Кстати мою сгоревшую плату он забрал.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ну а что говорят его командиры?
  13. BolshakovDee
    BolshakovDee
    BolshakovDee
    Тверь
    Я завтра поеду к ним в офис, после напишу:)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хороший вопрос. Кто спалил плату? :) Сами как думаете? ;)
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если Вы за новую плату заплатили по полной цифре, то неисправная плата - это тоже Ваша собственность (даже поврежденная). Присылайте - подшаманю...
