Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В плохой циркуляции.
  2. DimonSh1981
    DimonSh1981
    DimonSh1981
    Разобрался с проблемой, воздух в системе, воздух спустил и проблема ушла!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А откуда он там взялся через 6 лет?
    Ну и потом, воздухоотводчик же есть.
  4. mrputin
    mrputin
    mrputin
    Доброго времени суток! У меня точно такая же проблема. Котел не может разжечься и выскакивает F33. После продувки трубок к маностату (в нем были капли конденсата), все начинает снова работать, но не надолго. Ошибка появляется в морозы более -20.Подскажите как в итоге решили проблему? Может кто из форумчан подскажет что делать?
  5. Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Юрий-ВК
    Я решил эту проблему. Открутил хомут сверху котла, который прижимает резинку на дымоход, эту резинку приподнял, чтобы котел не тянул холодный воздух с улицы, а брал с помещения. И все проблемы ушли. А раньше столько мучился, перепробовал кучу способов, но результата не было, котел периодически выдавал ошибку и не работал.
  6. keyzed
    keyzed
    keyzed
    пос. Прохладный, Свердловская обл.
    Есть специальные конденсатосборники. У меня под рукой были топливные фильтры. Вся влага стекает в них
  7. mrputin
    mrputin
    mrputin
    Спасибо. Будем пробовать.
  8. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Добрый день! Подскажите пожалуйста протерм Гепард 2011 года 23 кВт турбовый не запускается, пишет ошибку ф72, как я понял это несоответствие температур потока и обратной линии, с тем самым у меня вопрос: эти два датчика одинаковые (взаимизименяемые)? И может ли кто нибудь подсказать номиналы этих датчиков, как я понимаю это обычная термопара, меняющая своё сопротивление в зависимости от температуры?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это далеко не термопара, а термосопротивление NTC 10 ком при 25 градусах.
  10. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Замерли сопротивление 12,75 и 13,50 кОм при 30 град.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  12. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Насос не запускается, походу насос отъехал
  13. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Есть кто живой? Дайте схему подключения пятипроводного насоса)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он имеет ввиду распиновку пяти проводов, котоыми насос подключен к котлу
