Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Совершенно верно)
  2. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте! Гепард 23MOV
    Обнаружил лужу под котлом. Течет там, где обведено красным.
    Там уплотнение поменять или всё гораздо серьезнее?
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Почему не рекомендую котлы с пластиковыми гидроузлами - как раз поэтому! Неизвестно почему у вас течет из узла - трещина или ослабло уплотнение. Там уплотнение кольцевой резинкой, если трещина в узле - то все! - узел менять! Со временем пластик становится хрупким и простой ремонт может обернуться серьезными расходами и трудозатратами..!
    Для пробы поменять резиновое кольцо, или попробовать подмотать под него тонкой фумки...! В любом случае нужно вытащить датчик..!
  4. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Размеры кольца можно где-то узнать без вскрытия?
    З. Ы. перекрыл подвод воды, капать перестало. До утра доживем, завтра будем ковырять.
    Спасибо!
  5. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Аквасенсор нивкакую не хотел вылезать. Думал кроме скобы еще какие защелки держат.
    В общем с вытащил я его с помощью пассатижей и такой-то матери. Плотно сидел просто.
    Резинка дубовая. Подходящей не нашел, потому как там разбег очень маленький +- десятые доли миллиметра. Если колечко чуть толще то он в корпус не садится, если меньше то вода капает.
    Намотал сантехнить и поставил два кольца поменьше. Вроде не мокреет.
    Номерок оригинального колечка не подскажете?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    0020097234 или 0020118718
    Гепарды разные бывают :hello:
    По фотке, ваш первый
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    По поводу распиновки двигателя, что то проскакивало в старых темах, сам не проверял так что проверка нужна,
    Синий -4, чёрный - 6, белый - 5, коричневый - 3. На первой скорости замкнут 6-5.
    На второй скорости замкнут 6-3. Фаза на 3, ноль на 4
    С помощью омметра можно прозвонить и сравнить правильная схема или нет.
  8. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Proterm Gepard 23 MTV. Должен включаться при -10° от установленной температуры в СО, а включается при -20°. Включается, за 20 секунд поднимает температуру на экране до установленной, работает 2 мин и отключается. Естественно радиаторы холодные. После отключения температура на экране сразу падает на -20 градусов от установленной и на этой температуре котел стоит в режиме ожидания. Мастера промыли вторичный теплообменник, что то сделали с байпасом, помогло на пол дня. Что делать с котлом?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С котлом ничего...Скорее всего у Вас нет достаточной циркуляции в контуре отопления. У котла два критерия простоя - падение температуры (дельта) и время - паузы между включенинями горелки..Если за время паузы температура упадет ниже дельты котел все равно не включится а будет ждать пока не пройдет пауза. Ищите затык в Вашей системе отопления (грязный косой фильтр, зауженные диаметры труб, закрытые термоголовками радиаторы.) Если есть комнатный термостат - проверьте корректность его работы.
  10. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Косой фильтр чистый, термоголовок и комнатного регулятора нет в принципе. Трубы не заужены, т. к. 5 лет до вчерашнего дня все работало
  11. Aleson
    Aleson
    Aleson
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имею гепард уже 6 год, начал выдавать номера, убавляю температуру полов, убавляется и температура воды из крана...если в ночь поставлю t полов 40, вода из крана холодная, и может давление упасть вообще и вырубается на 0.00... что это может быть?
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Aleson, Котёл просит обратить на себя внимание. Давно уж пора обслужить.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А прочистка вторичного и ковыряние в клапане, это до проблемы или способ её решения? Началось с чего?
  14. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Способ решения, но оказалось что где то закупорились трубы в СО накипью и ржавчиной, наверно в каком то уголке 90°, это мешало циркуляции
  15. Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    Добрый день, случилась неполадка, котел 23MTV
    Котел несколько недель работал с без воды в контуре ГВС. В режиме только СО. В один момент давление СО упало, и котел встал в ошибку по давлению. Теплоноситель ушел в систему водоснабжения, довольно быстро. За 20 секунд с 1,6 до 0,1. Помогите оценить возможные затраты на ремонт.
