Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    от 10000 до 15000 и более (работа + запчасти) все зависит как далеко от Вас до сервиса. Позвоните в ближайший сервисный центр
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Поскольку СО и ГВС связаны между собой, в прямую через клапан подпитки и косвенно через вторичный ТО, надо выяснить через что ушёл носитель. Далее зависит от ваших способностей. Считаете что сможете сами проверять и менять, вперед. Есть сомнения, звоните в сервис.
    А оно прямо при вас падало? Что делали при этом?
  3. Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    сделал подпитку с открытыми кранами подключения ГВС, когда отключил "ручеек", через минуту (+- не отложилось в голове), на глазах начало давление падать, при этом зажурчало в санузле (но я не отследил что, возможно в пустой бачок унитаза пошёл носитель).
    Про клапан подпитки не подумал что он может и в обратную сторону (СО -> ГВС) работать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где давление меньше в ту сторону и сифонит при закрытых кранах водоразбора ГВС, пока не выравняется.
    Открыли кран водоразбора ГВС сифонит из отопления в контур ГВС.
    Закрыли и если при закрытых кранах ГВС давление в контуре ГВС больше, то снова сифонит в контур отопления.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е у вас ГВС без воды, подпитку делали через сливной СО?
    1. Обязательно проверить давление воздуха в расширителе СО. Если ноль, смотреть бачек на прорыв.
    2. Раз скидывает в санузел, можно качнуть в СО и посмотреть что скидывает. У вас сбросной клапан СО заведен куда ни будь?
    Тут варианты:
    Сработал сбросной СО, если от котла сброс заведен в канализацию, возможно звук в санузле.
    Лопнул вторичный ТО, побежало по трубам ХВС.
    Продавило кран подпитки, побежало по трубам ХВС.
    На край, закрыть краны подачи и выхода ГВС на котле, наполнить СО, и дождаться теплых дней с СО. Котел работает на СО, ГВС закрыта.
  6. Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    Михаил_МСК
    может не правильно назвал, я подключал насос "ручеек" в кран, в системе СО, у пола сделана врезка.
    Сбросный клапан не заведен, не протекал.
    Спасибо, последовательность диагностики понял. Слишком сложно без специалиста, буду вызывать.
  7. Alex792
    Alex792
    Alex792
    Калужская область
    Котел гепард мтв при включении гвс котел гудит, если уменьшить ручкой крана напор воды то гул пропадает, в чем может быть причина?
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Причина гула осталась в аналах истории. Я сделал Т* ГВС такой, что бы при полном открытии крана горячей воды, рука держала Т*. Т. е при пользовании ГВС открываю только горячую воду. Остальные добавляют холодную в приделах 10-15%. Гул, вернее шипение, ушло.
  9. Alex792
    Alex792
    Alex792
    Калужская область
    Так у меня так же 40гр выставлен на ГВС. Открываю только горячую воду, котел новый. Еще так и не разобрался как режим eco выключить.
  10. Alex792
    Alex792
    Alex792
    Калужская область
    Попробовал установить температуру ГВС 53гр. и смешивать с холодной, не помогло тоже, гул идет при расходе как 10 л/м так и 5л/м. Почитал форумы, поиграл с настройками не помогло. В режиме отопления котел работает идеально.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    если котел новый почему не обратится в гарантийный сервис?
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Всё просто. Котел сам по себе исправный, настройкой должны заниматься газовщики при пуске. Настройщики они ещё те. Можно с ними пободаться, только как бы хуже не было.
    Регулировать вручную газовый кран отказываются напрочь, пломба и гарантия завода, значит не трогать. А ГРП, не регулируем по причине пломбы и гарантии с завода. Замкнутый круг.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вопрос был не для Вас. Или вы и он это одно и то же? :cool:
    SP Условия гарантии написаны в гарантийном талоне. Что надо делать при вводе в эксплуатацию в руководстве. Волков боятся в лес не ходить. ;)
  14. Alex792
    Alex792
    Alex792
    Калужская область
    Потому-что устанавливали сами и до магазина где он был приобретен около четырехсот верст. А купили два года назад его, и только сейчас установили.
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ближайший сервис, думаю что не 400 верст но и как близко не знаю https://www.protherm.ru/klientam/podderzhka-i-servis/servisnye-tsentry/?placeId=ChIJW7vsU2CyzEYRfQJmUqcZTbc
