Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так обезвоздушивание так и работает старт стоп насосом.
  2. cool_pepper
    cool_pepper
    cool_pepper
    Кулебаки, Нижегородская область
    Ну не совсем так, при правильной работе паузы 30сек а работа насоса 20. А у меня хаотично или никак если ничего не делать. А если поджать реле то как указано в руководстве.
  3. cool_pepper
    cool_pepper
    cool_pepper
    Привет. Котел новый, пропаять не проблема сам умею, но пока не хочеться без реле запасной, хотелось бы чтобы был так сказать запасной вариант, если не получиться заменить реле. У нас городок небольшой, все только через интернет заказываь. Смущает очень долгая доставка, месяц. Хотелось бы побыстрее или какой аналог
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Так вперед, может и реле не нужно менять. Маловероятно, чтобы реле было бракованное, вот непропай может. Пропишись в профиле, откуда ты.
  5. cool_pepper
    cool_pepper
    cool_pepper
    Прописался. Сначала все же реле закажу, а потом пропаивать полезу. Сейчас решил проблему с реле (временно), вставил кусочек пластика между релюшками, тем самым зафиксировал немного её, пол дня работает без нареканий, котел щапустил, отопление проверил работает, греет, и ГВС работает как надо.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше сначала пропаять, не факт, что проблема в реле. Просто при нажиме плата чуть изгибается и контакт восстанавливается. В этом случае реле не понадобится, оно исправно и его не надо менять.
  7. MAX01
    MAX01
    MAX01
    Нет циркуляции в СО. Котёл протерм гепард.
    Похоже не работает сам циркуляционный насос, как его проверить на месте?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Снять и подать на него 220. Визуально увидите, крутится ли крыльчатка. Но проще конечно центральную заглушку для начала вывернуть и проверить не дербаня котёл
  9. MAX01
    MAX01
    MAX01
    А где проверить подходит ли к нему напряжение?
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @MAX01,
    Вы уверены, что туда попали?
  11. MAX01
    MAX01
    MAX01
    Что значит туда попал?
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @MAX01,
    Если задаете такие вопросы, то к мастеру, пока что нибудь не сожгли! Себе дороже будет!
  13. MAX01
    MAX01
    MAX01
    Я сам электрик. Просто на фишке котла 4 контакта, это кроме земли и пускового конденсатора. Может быть есть у кого распиновка этих контактов
  14. MAX01
    MAX01
    MAX01
    Решил проблему, дело было в пусковом конденсаторе, поменял на аноглогичный и все, насос запускается
  15. cool_pepper
    cool_pepper
    cool_pepper
    Добрый день форумчане! Пришло заказанное реле, сначала решил пропаять, не помогло. Делать нечего, надо выпаивать старое и устанавливать новое. Выпаял я значит старое а на нём одной ножки просто нет (той что идет на катушку). Фото прилагаю. Впаял новое, котел работает, буду наблюдать за работой.
