Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. NSBelyakov
    NSBelyakov
    NSBelyakov
    Приветствую всех.
    Уважаемые форумчане столкнулся со следующей проблемой:
    Имеется настенный газовый котел Protherm Gepard 23 MOV (подключен через стабилизатор), периодически появляется ошибка F28. Котел используется только в режиме отопления. Чистку котла проводил уже несколько раз, фазировку питания тоже менял, в сервисном меню менял настройки давления газа на форсунках (не помогло, но при розжиге пламя стало более плавно разгораться, без соответствующей вспышки ранее).
    Ошибка появляется в следующих случаях:
    Выставлена температура 40 градусов, начинается розжиг, пламя загорается (наблюдал и снизу котла и в разобранном виде) причем не очень сильно, отключается розжиг и начинается увеличение пламя, но увеличение происходит сильное и котел уходит в ошибку.
    После сброса ошибки, котел также тихо и аккуратно разгорается и потихоньку добавляет пламя и набирает заданную температуру. Через какое то время, когда котел отключается и пытается опять запуститься появляется опять ошибка F28.
    При выставлении более высокой температуры (например 70 градусов) данная ошибка появляется намного реже. Но все же появляется.
    У меня из догадок остались следующие:
    1. Замена датчика ионизации (т.к. возможно его чистка не помогла)
    2. Чистка газового клапана
    Подскажите пожалуйста возможно кто то уже сталкивался с такой проблемой?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Надо посмотреть ток ионизации...может чистота датчика и не причем..главное чтоб он в пламя попадал.
    так давление же регулировали..значит нормально по идее всё?...газовый клапан разбирать нельзя..максимум - снять и вытряхнуть из него грязь..если есть.
  3. NSBelyakov
    NSBelyakov
    NSBelyakov
    А почему нельзя разбирать? На ютубе смотрел у человека который котлами занимается, он периодически газовый клапан чистит, причем с его слов это надо делать чуть ли не каждый год. Там даже в коментах многим это помогло именно по ошибке F28.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    потому что НИ ОДИН производитель ни газовых клапанов ни котлопроизводитель этого делать категорически не разрешает...Что касается ютюба, так там я смотрел как люди друг друга убивают..и делают это практически каждый день..думаете тоже следует так же делать?
  5. NSBelyakov
    NSBelyakov
    NSBelyakov
    Ваше утверждение имеет место быть.
    Но также можно говорить о том, что для чистки котла требуется вызывать специалистов, которые якобы произведут вам профессиональную чистку - такую же как и я сам проведу без их помощи.
    Еще пример: аналогичное техническое обслуживание требуется производить кондиционерам, за это тоже берут определенную плату, хотя всю работу можно провести самому. Также и с автомобилями, ТО и ремонт требуется производить с специализированных центрах.
    По этому извините, но я не услышал от вас какой реальной конкретики.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может плохо почистили? Необходимо снимать и мыть снаружи (желательно Керхером) первичный теплообменник и горелку. Если Вы просто пропылесосили внутри, это ниочем.
  7. NSBelyakov
    NSBelyakov
    NSBelyakov
    Процедуру по снятию и мытью честно скажу не проводил. Возможно требуется полная очистка.
    Но замечал, что после хорошей чистки пылесосом с зубной щеткой, а также очистки датчика ионизации мелкой наждачкой - ошибка пропадала на какое то время.
    Вчера опять наблюдал данную ошибку при первом розжиге (температура установлена 40 градусов) пламя загорается, слышно звук как будто то, что то срабатывает и добавляет пламя (как будто корректирует горелку) и после этого тут же гаснет.
    Но выставив температуру на 50 градусов, пламя разгорается, после этого происходит опять корректировка, только уже сначала немного добавляет пламя и тут же немного убавляет и далее нормально набирает температуру. Ошибка не появляется.
    Может попробовать немного подогнуть датчик ионизации?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Снимайте первичный теплообменник с горелкой и мойте. Заодно и увидите между сот, какова эффективность, такой любимой дилетантами, чистки щеткой с пылесосом. :) После чистки обязательно нужно выставить минимум и максимум газовому клапану в меню D52 и D53, обязательно не на глаз, а по микроманометру.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если у вас MOV то не торопитесь разбирать газовый клапан. Сначала между сотами почистить тщательно. Клапан разберете, но где гарантия что соберёте герметично. На этих клапанах винты закручены на горячую, если не ошибаюсь.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А лучше вообще отказаться от данной идеи. На любом котле.
    Ну если только уж совсем ситуация совсем швах.
  11. Nickola777
    Nickola777
    Nickola777
    Анапа
    Добрый вечер, скажите как решиле проблему, в чём она заключалась?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да тут чудеса...однако.
  13. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте! Закапала вода из котла 23MOV
    На фото капающий узел. Стрелкой обозначил место откуда выступает вода.
    Вода чвиркает когда двигается шток.
    Подскажите, что там изнашивается? Меняется-ли уплотнение или весь клапан менять?
    Пока не вскрывал.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При большом желании можно поменять кольцевое уплотнение.
  15. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Кажется я понял.
    Шток ходит в каком-то уплотнении, и там потекло. Я стрелкой обозначил.
    Похоже придется новый клапан покупать, а старый попробовать разобрать и починить.
    А кто в курсе, у меня номера отличаются от тех, что есть в продаже. Но внешне абсолютно одинаковые, и по применимости подходят.
    И половинка клапана (без моторчика) в продаже не встречается?
