Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    ДОХРЕНА - читай сервис мануал!
    Можно и расшифровать номер ошибки - все тут прям сидят и ждут твою инфу по твоему котлу, перечитали мануал...
    в РБ воды нет - равнозначно нет РБ!
    Насколько помню показатель давления поступает в плату, котел должен видеть толчек давления при вкл насоса, а он его не видит! Что то ты не допонял в работе котла и физике!
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас толчок давления при закрытой СО или открытой? Возможно после замены теплоносителя на воду уменьшилось гидросопротивление системы. Попробуйте прижать кран на СО, а не закрывать до конца.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Penzukovich, посоветуй еще попрыгать... Пусть сначала проведет ПРАВИЛЬНО ТО, перечитать мануал и все получится!
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Да и физику, раздел гидродинамики (кажись) школа.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Реально пофиг, есть давление в РБ или нет, котел не видит толчка давления. Предположу, что там всей системы на 50 м² ленинградки и работало это за счет забитости шламом системы.
  6. solomon2p
    solomon2p
    solomon2p
    Спасибо за помощь! Мануал читал как и инструкцию, РБ давление закачивается и проверяется на сухую. Сальники и прокладки все эластичные как и внутренние трубки (говна заливать не надо),
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Васм антифризу 8 лет. это очень плохо
  8. solomon2p
    solomon2p
    solomon2p
    Пробовал и на антифризе и на воде поджимать - не помогает. Если совсем прижать, то котел быстро нагревается не успевая прогреть систему.
    Объективно складывается такое впечатление, что датчик давления не воспринимает изменение давления при старте.
  9. solomon2p
    solomon2p
    solomon2p
    Система девственна чистая!
  10. solomon2p
    solomon2p
    solomon2p
    А он что, начинает сжиматся? что компенсирует момент пуска насоса? Так на воде ни чего не изменилось! И внутренняя гидрогруппа чистая, без шлама и отложений!
    Да и котел обслуживаю уже не первый раз, что и где представляю и понимаю.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он начинает портиться и жрать все вокруг себя
    как думаете почему в авто меняют через 60 тыр (в среднем)?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Возможно наличиеи пробки воздушной в системе, ну и промыть датчик давления или заменить.
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Начать с замены конденсатора в насосе и датчика давления теплоносителя.
  15. solomon2p
    solomon2p
    solomon2p
    Систе
    Система на 130 м. кв в два уровня с верхним розливом.
    Система отлично работала все эти годы! Все прогревалось! И котел не тактовал и настроен в настройках.
    В том то и фокус что он не видит толчка давления на развоздушенной система, на воде! И отлично запускается при отключении от системы.
    Датчик снял, все чисто, но для профилактики промыл.
    На экране отображается давление в системе и оно примерно такое же как на монометре.
