Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    На пантере было как то похожее- ставил доп РБ- котел перестал видеть колебания давления- перекрыл доп РБ- и так протянул полгода- в конце концов оказалось что сдох родной РБ- при подключении сторонего бака тоже не включался- только если в этот момент крутнуть подпитку...- промывки датчика ничего не показали- пока не соединил датчик к колодке держа его в ладони- он показал давление 0.8 лежа в ладони - сменид датчик и полтора года забыл про него
  2. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, котёл Гепард 23 мтв, как посмотреть текущую температуру ГВС. Может есть в какой-нибудь ячейки? Мне нужно понять, если я задал например 55 гр, то какая температура выходить из котла. Спасибо
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Откройте мануал и посмотрите есть ли у вас датчик температуры гвс, если нет, то никак.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Украли при проведении ПНР! :aga:
    Ну нароооооод!
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не знаю, как на пантере, на валенках серии про его нет, имелся ввиду двухконтурник.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выставленную или реальную ? хотя какая разница
    смотрим на дисплей и читаем мануал
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Разница есть, текущую можно не увидить.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У 2к в режиме ГВС дисплей показывает именно текущую - обычно
    а выставленную нет. но писал я к тому, что это вопрос читки мануала - нет там ничего сложного, открыл и прочитал.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ошибаетесь, например на валенках серии про увидеть температуру гвс невозможно, ввиду отсутствия датчика температуры гвс.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Только термометром. Гепард не знает гвс, он ее высчитывает. Как и пантера. Как и вайлант серии про. Если не ошибаюсь.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, так и есть, высчитывает исходя из задания и расхода гвс. А на табло показывает температуру после первичногоТО.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не совсем так. Гепард может показать литраж гвс в сервисном меню. Но не учитывает его при модуляции горелки. То есть турбинка только делает запрос на приготовление гвс. Получается ориентируется на NTC подачи и обратки первичного контура при приготовлении гвс.
  13. guba911
    guba911
    guba911
    Спасибо, а можно чуть подробнее
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зачем тогда турбинка, если не учитывать ее показания. Проделайте опыт, откройте кран чуть чуть, лишь бы сработало гвс, а затем на всю и в обоих случаях заметьте какую температуру показывает дисплей. Во втором случае она будет больше, а в первом котел возможно начнет тактовать. Разный расход, разное задание температуры.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если не секрет, зачем? Положим котел показывает Т* после первичного ТО, т. е. вторичный будет нагреваться не выше той, что показывает.
    Можно сделать проще. Выставьте Т* ГВС так, что бы вы (если вы самый термоустойчивый из пользователей котла) могли держать руку под струёй воды. Тогда вы будете пользоваться просто открыв горячую воду. Если кому-то горячо, то он добавить чуть холодной. Но это будет минимальное добавление, а значит и минимальное снижение потока ГВС.
