Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. BolshakovDee
    BolshakovDee
    BolshakovDee
    Тверь
    Был сегодня у них в офисе, плату мою уже починили, но работает она криво, гудит постоянно, гвс работает только минут 5 и потом не реагирует, батареи вроде нормально. Директор попросил подождать до понедельника, наладчик типа с отпуска вернется.
    вот фото. в кружке то, что перепаяли, но до этого была не желтого цвета, а синего
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже на варистор. Можно было и без него обкатать плату.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Да это вроде варистор. он в работе платы участия важного не принимает.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Цвет этого элемента никак не может повлиять на правильную работу платы. По всем признакам необходимо разобраться с настройками.
  5. Shnyrok2010
    Shnyrok2010
    Shnyrok2010
    Таганрог
    Здраствуйте, помогите разобраться с котлом. При разборе гор. воды он включается нормально, а при окнчании разбора долго тухнет и появляется ошибка f62.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего газовый клапан, но может и грязная горелка и плата управления.
    В любом случае - в сервис.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga: После того как разобрал этот клапан, я просто влюбился в него. :super:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super:
  9. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    Чувашская республика
    Здравствуйте форумчане, случилась проблемка с двухконторным котлом Protherm Gepard 23 MTV, помогите решить. Я установил котёл 1,5 года назад самостоятельно, никаких претензий на неправильную работу до сегоднешнего дня не было. Включаю котёл на оба режима, т. е. ГВС и Отопление, при этом давление как в инструкции 1,2 бара. Включается отопление всё работает, бывает журчит цир. насос, но проблема в другом. При включении холодной воды всё норм., но когда выключаю холодную воду, загорается на дисплее краник будто бы включил горячую и давление показывает уже 0,8 бар и при этом сам котёл поднимает давление на 0,3-0,4 бара. Заметил это недавно. Помогите решить буду благодарен.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Серёга777, обратный клапан на входе по холодной воды в котел. Поможет.
  11. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    А разве в самом котле это не предусмотренно
    И тем более раньше такого не было, всё работало как швейцарские часы.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет. Эта проблема и раньше встречалась на Протермах, много часов мой коллега (Doobik) убил на определение этой бяки. Просто поставьте обратный клапан. :)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Серёга777, еще расширительный бак на котле проверьте, похоже, пора подкачать. Зайдите в "Неполадки в газовых котлах" пост №2. Все описано, как делать.
  14. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    Облазил кучу тем но по своему котлу не нашёл, будьте любезны кинуть ссылку.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
