Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    Чувашская республика
    Завтра с утра попробую, обязательно отпишусь. Спасибо !
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Ждем-с!
  3. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    Сделал почти всё как описанно, перекрыл краны подачи, но обратку не закрывал, нет крана. Изначально в РБ уже было давление 1,8. Но я прокачал, и слил воду, вышло грам 100. Накачал снова 1,8 ничено не изменилось. Как быть дальше ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Серёга777, 1,8 очень много. Сбросьте до 1 Ат.
  5. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    Сбросил до 1, только установил обратный клапан на холодную воду. Насос чё то журчит. Что делать ?
    И при включении холодной воды, на панели котла пигает и сразу перестаёт краник.
  6. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    На этом проблемы не закончились :faq:, после правильного подключения и набора нужного давления 1,3. Спустя пару часов давление упало на 0,5 бара. Довёл до прежнего состояния набрав воды в систему отопления. Не здоровая работа котла, в чём причина ?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В воздухе. Возможно, что он попал в систему при манипуляциях, а теперь выходит. Подождите пару дней. Не паникуйте.
  8. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    ещё два часа прошло, и опять давление в систему отопления добавил. а в радиаторах отопления я до этого проверил воздуха не было, и сейчас нет.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ждем-с...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже. пора искать утечку. :(
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    Сегодня утром встал, холодно. Смотрю на котёл, а там давление на нуле. Опять добавил воды и довёл до 1,8 бар. Как долго будет выходить воздух, и воздух ли это, как лучше проверить систему отопления и сам котёл на утечку ?
  13. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    и рулон туалетной бумаги в помощь...
  14. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    чтоб намотать на все соединения в системе
  15. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Так кусочками рвешь и проверяешь все соединения, рукой можно не почувствовать а бумажка намокнет и увидишь тогда.
