Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. АльбертФ73
    АльбертФ73
    АльбертФ73
    П.Белое Озеро
    Котел протерм гепард. система отопления лучеваярадиаторы стальные панельные. помогите как перенастроить эту скотину на максимум в сервисе сказали что надо поджать газовый клапан не хватает мощи
  2. Холодков
    Холодков
    Холодков
    Ижевск
    Всем привет, киньте плиз сервисную книгу ПРОТЕРМ 23MOV. Или поясните как убавить мощность, чтоб работал не на 100% а только на половину.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...для котлов 23-25квт заводская настройка мощности отопления -15квт...7,5 чтоль нужно?
  4. Холодков
    Холодков
    Холодков
    Ижевск
    ну типа да. сейчас отапливаемая площадь пока 60 кв. м и кател вкл-выкл слишком часто. У соседа настройщик запускал БУДЭРАС и убавил ему мощность тоже, т. к. отапливаемая площадь 80 кв. м. Пришел ко мне и не смог разобраться, бумаги уже как год утеряны. Но при нажатии на кнопку MODE и удержании ее 7сек включается режим, где можно регулировать мощность от 0 до 100%. Вот и вопрос правильно ли так регулировать мощность?
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    В том режиме можно много чего нарегулировать-мож. не надо мудрить?-опять же котел целей будет...а то заходят потом сюда регулировщики и кричат-" караул! "...мож. комнатный термостат лучче купить?
  6. Холодков
    Холодков
    Холодков
    Ижевск
    А с комнотным термостатом он не будет часто вкл и выкл при работе на 100% и отоплении всего лишь 60 кв. м?
    Просто в инструкции Будеруса есть такое: как регулировка мощности а у Протерма чет не на шел?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...именно так-не будет часто вкл. и выкл...котел будет работать по комнатной температуре. а не по температуре воды в ОС...
  8. Холодков
    Холодков
    Холодков
    Ижевск
    Ясно понял. Кстати мастер тоже скозал про термостат, что типа реальная экономия по газу с ним. Так что его ставить буду однозначно. Просто до этого дом отапливал эл. котел и тепла не хватала а теперь газ подключили и чет все тоже самое пока) теплые полы протянуть ни как не может. длинна правда одно слишком великовата около 100 метров получилась.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...а мы что. не мастера чтоль здесь? ...ещщо какие. епт...:)
  10. Холодков
    Холодков
    Холодков
    Ижевск
    Я не сомневаюсь поэтому и спрашиваю совета что и как;)
    Еще вопрос: когда заходил в режим через MODE чтоб убавить мощность то высвечивалось "00" я ставил на 50 и при выходе с этого режима повторное вкл MODE опять высвечивалось"00". Получается не запоминает он заданного значения?
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Отстань от этого режима-не для пользователей он...говорю же-котел целей будет...
  12. Холодков
    Холодков
    Холодков
    Ижевск
    Просто хочу узнать я это разово сделал или все он запомнил? если запомнил то как вернуть обратно? Либо все таки вызвать мастера чтоб типа заново запустил мне кател а то я сам его запустил вчера.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Холодков, я так понимаю, инструкцию Вы уже добыли?
  14. Холодков
    Холодков
    Холодков
    Ижевск
    Есть с котлом какая то но я х. з. мож есть и еще какая то. В той что есть наз " Руководство по эксплуотации" ее достаточно ?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Вполне достаточно для пользователя...
