Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Холодков
    Холодков
    Холодков
    Ижевск
    Есть ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКС-и- это оно и есть? Либо есть еще какая то?
    есть ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКС-и- это оно и есть? Либо есть еще какая то?
    Спасибо все ясно теперь!
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  3. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Не могу понять как это "клапан поджать", и тогда что, мощность горелки повысится ?
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Клапан надо не поджать, а настроить!
  5. Telega
    Telega
    Telega
    Москва ул. Ленина 133
    Кому нужна инструкция как настроить котел протерм гепард и пантера, для изменения максимальной температуры отопления - пишите на t9054113109@yahoo.com - вышлю инструкцию в pdf. СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО! Вызов сервисмэна за 2000 рубликов ?! - да обдиралово это чистой воды ! там делов на 3 минуты (правда до этого нужно почитать инструкцию минут 5)
  6. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Доброго вечера, форумчане. Подскажите, пожалуйста: котёл Гепард 23 MOV. Проблемы с ним такие: 1. При выставлении температуры в СО на котле, он доводит воду до этой температуры но не "глушится", а поддерживает эту температуру путём уменьшения мощности горелки. Причём горелка горит постоянно. 2. Слышен треск в области циркуляционного насоса (перед ним стоит фильтр-грязевик), причём при открытии воздухоспускной пробки на насосе треск прекращается. Воздуха в системе нет 100%, т. к система греется вся, равномерно. Может кто подскажет как решить эти проблемы?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...нет никаких проблем...так и должно быть...а "воздухоспускную пробку" на насосе нужно всегда держать открытой...
  8. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Но в этом случае вода из насоса капает ведь на пол. Не уверен, что так и должно быть:no:.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...значит-воздухоотводчик неисправен. попробовать разобрать. промыть-прочистить-не поможет-заменить...
  10. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Котёл новый. К тому же есть резервный воздухоотводчик.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...течь вода из него не должна!-а уж потом-новый иль старый...
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Я в смысле из насоса течёт при открытии ...ммм (откручивании) гайки на насосе.
    Да и вопрос в другом: почему котёл не выключается по достижению заданной температуры? :faq:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Потому что он ее не достиг. :)
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    епт...!-гайка на насосе-это не воздухоотводчик!...уж как-нибудь определитесь с правильной терминологией! :hello:
  15. СветикЦветикЯ
    СветикЦветикЯ
    Первоуральск
    Здравствуйте. Котел гепард закрытого типа отопление и гвс, турбированый. Была ошибка ф20, был мастер, устранил "залипание" насоса, при этом тыча пальцами по кнопкам, словно первый раз видел такую модель. Мастер был из спец сервиса, что указан в прилагаемой инструкции. Ну и нажал он на эту самую заветную кнопку МОДЕ, подержал, что то еще там потыкал на + и -, сказал все хорошо и был таков. Ну конечно еще и эксперементировал с температурой отопления и водоснабжения, вроде как проверял, греет или нет. После этого я заметила, что температура воды отопления почему то выше 60 градусов ни-ни, хотя при нагрева и работе горелки аж до 78 градусов поднимает судя по дисплею, а как отключается, так сразу падает до 64 и ниже. Мастер с Екб, вызов не дешево стоит, котел не на гарантии, до этого работал как часы, нагрел до выставленной и держал ее, пока не остынет, куплен этой осенью. По мощности расчитан на площадь 100 квадратов точно, факт пока 30 плюсом будет еще около 10. Мог ли товарищ мастеровой сбить какие либо настройки? Да и дома стало прохладнее, хотя выставила 75 на отопление. Ошибка появилась после отключения эл-ва, подключен через стабилизатор, заземлен. Дайте пожалуйста совет, что и как. Спасибо.
