Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Bytheway
    Bytheway
    Bytheway
    Каменск-Шахтинский
    Здравствуйте! Начались морозы, задал температуру отопительного контура 75 и регулярно начала выскакивать данная ошибка. Это возможно из-за сильного ветра? Темы по поиску прочитал - или дымоход или датчик тяги. Но вот что странно, не мог сбросить код - после нажатия reset, снова F25, розжига даже не было - если за F25 отвечает термостат, то возникают подозрения на него или его настройку. Котельная, дымоход кирпичный, скорее всего, не очень удачный, но чистый. От котла вертикальный участок более полуметра присутствует, горизонтальное колено - минимально, в дальнюю стену дымохода не упирается. Ставил сам, гарантия соответствующая. Огромная просьба, если кто может, дайте service manual на данную модель, есть вопросы по настройке безопасности, в том числе минимальной температуре для включения насоса (по умолчанию - 10 градусов). Спасибо.
  2. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Telega, вышлите, пожалуйста, мне про гепард. Буду очень благодарен:hello:
  3. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Papay56, а как его настроить не подскажите? :|:
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    К сожалению я не сервисник, для меня это тоже пока загадка, но думаю надо настраивать максимум и минимум давления газа, впрочем, может ребята помогут.
    Может это чем то поможет.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лучше всего сервисмена пригласить, ибо сия процедура относится к классу газоопасных работ.
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Предлагаю уменьшить настройку температуры - в некоторых инструкциях
    F25 - Подача воды высокой температуры
    документ: 0020096582_00 01/10
    Если у вас котел новее:
    F25 Сработала защита от утёчки продуктов сгорания в помещение
    документ: 0020125346_00 02/11
    Тут наверное нужно потыркать туда-сюда датчик
    12 - реле (маностат) давления воздуха
    возможно в него что-то попало, конденсат или пр.
    Кстати, что с напряжением?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Гепард с завода установлен на 20квт.
    Соответственно нужна програмная установка параметра и макс. давления газа на горелку.
    Но спасет ли положение эта прибавка в 3квт?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тут, наверное, нет маностата...
    Аппарат-то MOV, а не MTV... Тут, наверное, проблема не столько в котле сколько в дымоходе...
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Датчик тяги заменить.
    китай он и в каменске китай.
    После пары отключений он остался разомкнут.
  10. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Ну если нет маностата, - тогда прозвонить то что есть -
    11 - термостат продуктов сгорания (ошибся страницей)
  11. Bytheway
    Bytheway
    Bytheway
    Каменск-Шахтинский
    Котёл новее, защита от утечки срабатывает. Напряжение в норме. Буду разбираться с термостатом / дымоходом. Спасибо за советы.
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Bytheway, напишете свою почту. Скину мануал..:).
    Bytheway, или мне на почту urrusl@mail.ru
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    СветикЦветикЯ, а какая у вас система отопления ? Трубная или радиаторная? Очень часто правильная работа котла зависит от сборки системы отопления.
  14. СветикЦветикЯ
    СветикЦветикЯ
    Первоуральск
    Труба от котла 20 или 3\4, как удобнее, потом радиатор, выход 20 и так по дому 4 батареи на 8 и 10 секций, обратка 20 в котел с последней батареи. Суть то в том, что до залипания и вызова мастера все работало без проблем. Забыла, он еще открутил гайку вроде на клапане справа внизу, если снять крышку с котла чуть выше насоса, пояснил, что если воздух в системе есть, теперь будет выходить. На радиаторах клапан для выхода воздуха есть.
  15. Log63
    Log63
    Log63
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем времени суток! Очень нужна сервисная инструкция к Protherm Gepard 23 MOV 19, пожалуйста дайте ссылочку !
