Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Темните Вы что-то, однако... Если все работало корректно, то зачем нужен был вызов мастера?
    Тем более, что (с ваших слов) - это не дешево... Что-то тут не так, что-то Вы не договариваете, извините... Картинку посмотрите...
  2. Tudimail81
    Tudimail81
    Tudimail81
    Тамбов
    Иногда выскакивает ошибка F без номера, несколько раз приходится перезагружать и котёл снова запускается. Подскажите, с чем это может быть связано.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дисплей плохо работает?
  4. Tudimail81
    Tudimail81
    Tudimail81
    Тамбов
    До этого другие ошибки показывал правильно, и все цифры показывает правильно...
  5. Log63
    Log63
    Log63
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем дня! Знатоки, пожскажите, какая правильная работа котла при использовании ГВС? Пример1: Открыл горячую воду, выставил t 45 град. Котел нагрел воду до 45, отключился, вода остыла примерно до 30, котел включился, опять набрал 45 и опять откл. так циклически и работает... Пример2: Открыл горячую воду, выставил t 45 град. котел нагрел воду до 45 и так дальше продолжает поддерживать заданную температуру не отключая горелку.
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вариант второй. 45 градусов котел поддерживает модуляцией газового клапана.
    При первом варианте пользователи получают контрастный душ :)
  7. Log63
    Log63
    Log63
    Ростов-на-Дону
    Конечно же второй вариант логичен и правильный. Но у меня все как раз-таки происходит по первому сценарию. Как победить этот недуг? (Кроме как вызвать мастера)
  8. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Какая скорость истечения воды из крана?
  9. Log63
    Log63
    Log63
    Ростов-на-Дону
    5 л/мин (по крайней мере так показывает дисплей по параметру d36) Ну и эксперимент по наполнению пятилитровой бутылки показывает практически тоже самое.
    На всякий случай - отапливаемая площадь 60 кв. м.
    Давление воды на входе 1,3
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Легко. Нужен манометр для газа и сервисный мануал. Дальше - настройка клапана по минимальному давлению газа. :hello:
  11. Log63
    Log63
    Log63
    Ростов-на-Дону
    ВэллИ, Спасибо за участие. Вы зазвеяли мои сомнения. Я иак и думал. Минимальное давление газа скорее всего будет больше нормы. Для котла Протерм Гепард 23 МОВ давление газа на форсунки при минимальной мощности 2,2 мбар. Буду проверять.
  12. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Вот для этого и спрашивал, если проток маленький, то надо либо теплообменник мыть (увеличивать проток),либо уменьшать мощность котла-снижать мин по газу.
  13. RiValeev
    RiValeev
    RiValeev
    Ижевск
    Уважаемые, подскажите, сколько времени может работать котел на отопление без остановки (горелка + насос)? и чем это время ограничивается? Понятно, что горелка может погаснуть, если температура воды на подаче достигнет значения Т+дельтаТ (вроде 5 градусов). Если указанное выше значение не достигается, то сколько котел может проработать без выключения горелки?
  14. Log63
    Log63
    Log63
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем! Проблема решилась перепрошивкой платы.
  15. RiValeev
    RiValeev
    RiValeev
    Ижевск
    Мой предыдущий вопрос касался времени работы котла между появлениями ошибки f75. Сегодня покрутил байпас. все нормализовалось. Видимо, попала соринка и после регулировки ушла. Может, кому тоже поможет.
