Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. АМасаков
    АМасаков
    АМасаков
    Оренбург
    Прошу прощения, схожая тема - протерм гепард 23 мов и вода в кране то холодная то горячая, краном не нарегулируешь. А как чистить? Внутри пыли не особо вроде, если только с дымохода. Трубы - пластик, краны и батареии - железо всё новое; не чугун, типа алюминия. Подпитывали первое время после монтаж, даже несколько раз в день - воздух стравливали и когда довключал батареи, полы тоже соответственно стравливал, подпитывал. На ГВС это вода я так понял - 55 град.
  2. АМасаков
    АМасаков
    АМасаков
    Оренбург
    А что всё это значит, как проверить? Читал форум- текста в темах много, поиском тож смотрел. Можно подробнее или ссылку на какой-нить FAQ а так даже термины не все понятны
    И ещё до кучи вот вопрос подскажите, пожалуйста, котёл proterm gepard 23 mov работает на тёплый пол. стоит температура 45. Как-то странно работает, выше установленной температуру не набирает и соответственно не отключается, т. е. постоянно работает (хотя должен по логике догнать до 50 и отключиться, потом когда упадёт до 40, снова включиться). если выставить температуру 50 он её с лёгкостью за минуту набирает и опять держит не больше не меньше, работает не выключаясь. Если же с 50 убавить до 40 он отключится отдыхать и при падении до 35 включится, доведёт до 40, рост прекращается, а выключение не происходит. Нормально это? Второй котел на батареях себя ведёт именно по указанной процедуре. А полы некрекращая, не экономно как-то. На полах несправляется? доп принудительную циркуляцию через насос ставить надо?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    АМасаков, Сколько котел в работе? Скачки температуры всегда были?
  4. АМасаков
    АМасаков
    АМасаков
    Оренбург
    С монтажа год, второй сезон. Скачки были. Причем смысл что 2 котла (1:вода+пол, 2-ой вода+батареи) летом работал 1й и t воды скакала - ну душ контрастный получался :) включили 2-й. Скачки на душе прошли, на кране остались.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    АМасаков, котел при пуске настраивали? Спецы с сервиса.
  6. АМасаков
    АМасаков
    АМасаков
    Оренбург
    Настраивали, тестили, одна бригада полность всё делала: разводку воды теплый пол, батареи. Всё сами покупали, монтаж, пресовка пуск, воздух стравливали. Ещё потом приезжали проверяли. Полюбому спецы.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga::) Похоже, действительно спецы. В общем, позвоните в сервис по Протермам в Оренбурге, заплатите денег, закажите пуско-наладку. Потом сравните тех спецов и этих. :hello:
  8. АМасаков
    АМасаков
    АМасаков
    Оренбург
    Есть подозрение что криво произведен пуск? Сколько платить и за что именно? А ребята свою часть сделали на тот момент. Потом был ремонт, установка всех кранов, сантехники. Новый сезон, я уже сам пуск проводил как они мя научили- стравливал воздух, добавлял воды...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мы поняли. А с котлом есть проблемы после Вашего пуска? ;)
  10. АМасаков
    АМасаков
    АМасаков
    Оренбург
    Не понятно, считать проблемой? Котел который вода+пол работает не выключаясь: стоит температура 45 выше не набирает и соответственно не отключается (хотя должен по логике догнать до 50 и отключиться, потом когда упадёт до 40, снова включиться). если выставить температуру 50 он её с лёгкостью за минуту набирает и опять держит не больше не меньше и от погоды не зависи. Если же с 50 убавить до 40 он отключится отдыхать и при падении до 35 включится, доведёт до 40, рост прекращается, а выключение не происходит. Нормально это? (ИМХО не экономно как-то) Второй котел вода+батареи себя ведёт логично. Так может на полах несправляется? доп принудительную циркуляцию через насос ему ставить надо?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ваше сообщение будет?
  12. АМасаков
    АМасаков
    АМасаков
    Оренбург
    Всё правильно. на кране такие перепады по температуре воды
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клапан газовый проверьте по настройке давления газа. Пригласите сервис, они поймут что надо сделать.
  14. АМасаков
    АМасаков
    АМасаков
    Оренбург
    Ок. А по второй части, что скажите? котёл удерживает постоянную t на полах. Выше не набирает и на отдых не отключается, всё время пашет, за повышенный расход переживаю...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет там повышенного расхода. Он на минимальном мощности работает. При подходе к выставленной температуре, уходит автоматом на минимальную мощность. :hello:
