Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Shnyrok2010
    Shnyrok2010
    Shnyrok2010
    Таганрог
    Здраствуйте! Помогите разобраться с проблемой, гор. вода переодически прпадает т. е. при наборе ванны 3 мин. гор а потом холодная и котел не включается
    такое чувство что датчик протока накрылся, хотя разбирал чистил, как его проверить?
  2. Shnyrok2010
    Shnyrok2010
    Shnyrok2010
    Таганрог
    Газовый клапан разобрал смазал и проверил настройки по манометру всё норм, я ещё раз повторюсь при разборе гор. воды не моргает краник
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверять датчик протока.
  4. Забулдыга
    Забулдыга
    Забулдыга
    Краснодар
    Приобрёл газовый котёл протерм гепард 11 МТV есть вопросы, помогите:
    1. Котёл хочу установить сам, обязательно ли сдавать его эксплуатацию "специалистам" сервисникам, для гарантии, законно ли это вообще, у нас сдача в эксплуатацию стоит 4 т. р., я конечно не против, им предоставить принять в эксплуатацию, но за 4 т., это как то слишком, купить НОВЫЙ котёл и заплатить ещё не мылые деньги чтоб он заработал и был на гаратии, при этом я так понимаю особо этот специалист настройкой себя утруждать не будет, подкрутит 2-3 болта и вся работа...
    Можно ли как то самому отрегулировать котёл без сервисников или он может нормально и без настроек работать?
    2. Подскажите как самому правильно заправить систему отопления водой, как и где измерять давление в системе, где выпускать воздух?
    3. Какие и где краники нужно устанавливать на подводе к котлу?
    4. Кто, как и чем смягчает воду в системе отоплния?
    Заранее сблагодарю за советы.
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    4. Залейте в СО мягкую (дождевую, снеговую, из-под крана) воду - и харэ.
    2-3. Если вы задаете эти вопросы, то пункт 1 вам не по зубам. Заплатите 4000, получите гарантию - и в случае чего будет с кого спросить.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно согласен с floyd.
    Забулдыга, дело в том, что Вы судя по описанию Вашей проблемы, страшно далеки от всего этого. И если Вы думаете, что наскоком, раз-два решите все эти вопросы-то глубоко ошибаетесь. Ну дело Ваше, но floyd прав.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Забулдыга, Вы не там пытаетесь экономить. :hello:
  8. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Вы в такси садиться будете тоже за руль и таксиста просить, чтобы вам всё рассказывал по пути, случись чего?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Вопросы-то-как раз на 4 рубля...:)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Забулдыга, у нас, это стоит 8500 пуск. И 9500 - договор на 1 год. :)]:super: Дууууумайте! (по Задорнову).
  11. Забулдыга
    Забулдыга
    Забулдыга
    Краснодар
    Ладно, понял Вас, от нахлебников ни куда не денешься.
    У меня вот ещё вопрос-в инструкции сказано, что в кран подпитки в систему отопления можно заливать лишь небольшое кол-во воды (для регулирования давления), а как быть вообще в заливкой воды в систему, нужно ставить отдельный кран-клапан перед котлом на вводной трубе?
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Если вы планируете заливать альтернативный теплоноситель (то есть не из крана ХВ) - тогда можно в нижней точки СО совместить слив и залив посредством, например, малыша или ручного опрессовщика.
    Но этот узел не лишний в любом случае.
    Если же загоняете ХВ в СО прямиком, то используется встроенный клапан подпитки - это самое простое.
  13. Ramzes5
    Ramzes5
    Ramzes5
    Ставрополь
    По пунктам насчет сервисного обслуживания.
    1. Мне вот интересно, почему когда покупают новое авто никто даже не сомневается в нужности его обслуживания (замена масла, расходников и проведению регламентных работ (проверка зазоров клапанов, моментов затяжки, люфтов и т. д.?)? А котел это все-таки газовое оборудование, которое не только просто сломаться может и оставить вас без тепла (и разморозить всю систему отопления?), но и лишить жизни вас и ваших домочадцев (взорваться, отравить СО2 и т. д.) при определенных обстоятельствах?
    2. Настраивать котел надо при первом пуске обязательно (учитывая давление газа, давление в СО, потери в СО, удаление воздуха из СО и т. д.), но самое главное при первом пуске, это проверить правильность монтажа котла (диаметр подведенных труб, наличие и правильное место и положение доп. оборудования (диэл.муфты на газ, фильтр на воду и обратку СО и т. д.) и подключение дымохода.
    3. Если не будет договора о сервисном обслуживании и отметок в нем о пуско-наладке от правомочного представителя протерма (работника сервисного центра или специалиста аккредитованного протермом), никто вам не отремонтирует котел по гарантии, так как для отчета и возврата стоимости запчастей и ремонта у протерма (да и практически у всех производителей отопительной техники) нужен договор о сервисном обслуживании (так же как и у любого производителя авто-нет отметок о прохождении ТО у дилера-идите лесом...).
    4. И наконец, кого вы будете пинать при поломке цирк. насоса-225евро (нет или не правильно установлен фильтр в обратке СО, заужен диаметр отводящих труб и т. д., платы - 235евро-(нет стабилизатора, или стабилизатор не выполняющий свою функцию (что в принципе равносильно) или нет диэл. вставки по линии газа и оттуда пришла напруга..)...думаю дальше не стоит продолжать...да и в холода обычно на строну тяжело продают запчасти у кого они есть, либо в "тридорога".
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Мне тоже интересно... Почему, когда неисправен телевизор, то приглашают специалиста, а не лезут шаловливыми ручками? Хотя цены телевизора и котла - примерно одинаковые. Правда, телевизор умеет работать и умирать без подключения к газовой магистрали...
  15. Ramzes5
    Ramzes5
    Ramzes5
    Ставрополь
    Ну, наверное потому, что телевизор более сложная вещь чем котел (так сказать, высокие технологии, электроника) и там один фиг многим ничего непонятно):-, в понимании многих... А в котле все просто...вот насос, а это теплообменник и т. д., и не важно что там то же есть электроника, сломав или изменив которую можно получить бооооольшой БУМ...
    P. S. Вот все-таки есть за что уважать Европу (в частности Германию), там каждый занимается своей узкой специализацией, не то что у нас ..и жнец, и жрец и на дуде игрец...У нас если хоть чутка разбирается человек в механизмах, то при поломке оного тут же лезут внутрь проверять, что там тааакое...? и пытаться починить, иногда не зная даже простейших основ в работе данного устройства.
