Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Всем привет, столкнулся с такой проблемой, потек котел.
    течет не сильно, попробую объяснить где, слева возле насоса стоит клапан, который в свою очередь толкает или притягивает шток, на конце которого стоит какая то резиновая затычка.
    сделал две фотографии, одна с клапаном, другая со снятым клапаном, 2013-01-29-019.jpg 2013-01-29-023.jpg вот, если снять клапан то видно что течет между этим штоком и корпусом, в месте где стоит манжет, вообщем этот манжет не держит.
    вопрос такой можно ли этот манжет поменять или он идет вместе с корпусом, или можно его как нибудь поддавить, и вообще как этот манжет из корпуса снимается?
    заранее спасибо за ответы, просьба к терминам не придираться так как не знаю их точное название, да, и руки у меня растут откуда положено, вот!
  2. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Это манжета потекла на 3-х ходовом клапане, наверное возможно подобрать ее или замена все узла.
  3. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    склоняюсь к тому что бы подобрать, хочу узнать как ее правильно из корпуса снимать что бы ни чего не поломать. она какой то шайбочкой в виде звездочки зафиксирована, не пойму как ее вытащить?
  4. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Не разбирал сам этот узел, но думаю, что сначала нужно корпус 3-ходового вынуть, а потом уже смотреть, что и как. Фото крупным планом нужно, тогда еще кто то мог бы помочь в теме.
  5. T0rnad01988
    T0rnad01988
    T0rnad01988
    Одесса
    Как решили проблему с ошибкой F25 ?
  6. T0rnad01988
    T0rnad01988
    T0rnad01988
    Одесса
    Подскажите. Может быть проблема из-за установки котла. Может котел нужно было садить ниже? Что бы был прямой участок на выходе с котла.
  7. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Обязательно должен быть прямой участок. Сантиметров под 50.
  8. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Участок в каком месте и самое главное в каких 50 см
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Извините это естественник тогда вопрос к тяге!
    Вертикаль минимум 0,5.
    ИЗВИНИТЕ!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Разгонный участок" называется, вроде 2 диаметра не меньше должно быть, если не ошибаюсь.
  11. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Хотя какой общий дымоход?
  12. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Разгон согласен 2 диаметра но _, немцы принимают 1метр, у нас как получится! хотя на мой взгляд особо не принципиально если тяга соответствует!
  13. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Хоть верь им хоть не верь всеравно получается по ИХНЕМУ.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По-моему не менее 2-х диаметров это по европейским нормам, для России вроде не менее 50 см, для Украины не менее 70 см. Но могу ошибаться. В любом случае, чем больше тем лучше
  15. Shnyrok2010
    Shnyrok2010
    Shnyrok2010
    Таганрог
    Поменял датчик протока всё заработало, всем спасибо за участие
