Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. V00D00
    V00D00
    V00D00
    Оренбург
    Пламя высокое - по ощущениям выше 5 см. медные трубки потрогал рукой - реально 60 и около 35.
    Может трехходовой не до конца переключает и часть подачи все-таки уходит в СО? Заколдованный круг какой-то.
    Если бы вторичный теплообменник был проблемным, котел бы наверняка отключал нагрев ГВ из-за перегрева - так ведь?
  2. V00D00
    V00D00
    V00D00
    Оренбург
    Перекрыл подачу и обратку СО - теплоносителю вроде бы налево не уйти - но ГВ на том же уровне и осталась.
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Пламя высокое как долго держится?
    Проток снизьте до 5литрв в мин. Понаблюдайте за пламенем или давлением газа.
    И попробуйте на другом кране гвс
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    V00D00,
    В сервис постучаться нет желания?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А я дурак, манометр применяю. :):hello:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    V00D00, Вам в сервис. И побыстрее. :hello:
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...темнота! - прогресс-то не остановить! -
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вы не дурак, просто в некоторых случаях для меня лично пламя нагляднее.
  9. V00D00
    V00D00
    V00D00
    Оренбург
    Сегодня с выключенным отоплением и перекрытыми кранами подачи и обратки СО включил ГВС - в резльтате обнаружил, что сильно греется выход подачи СО. При перекрытом кране подачи - появляется горячая вода. Такая история. При этом трехходовой клапан в самом крайнем положении находится - привод доходит до упора
  10. Андреич777
    Андреич777
    Андреич777
    Кострома
    Поделитесь пожалуйста сервисной инструкцией к протерму МОV23.
    Могу поделиться инфой по Ф. Б. Р.Ж. (твердотопливные котлы)
  11. СветикЦветикЯ
    СветикЦветикЯ
    Первоуральск
    Если Вы внимательно прочли первое мое сообщение, то в нем сказано, что из-за отключения электричества произошло так называемое залипание двигателя, так как простой обыватель, тем паче женщина, не может знать всех тонкостей обращения с данным оборудованием, то и был вызван мастер. Не договаривать или не дописывать не вижу смысла иначе ремонт может встать в круглую сумму. На данный момент котел работает, залипание было еще один раз, устранили сами. Но манипуляции мастера увы не можем определить, да он и сам не помнит, т. к. клиентов много, а вызывать это деньги. Поэтому и задала вопрос, мог ли он сбить к. л. настройки или уменьшить мощность работы котла или что либо еще сделать без злого умысла. Запоздалый ответ - оповещение почему то не работает, думала никто не отвечает.
  12. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    Чувашская республика
    На этом проблемы с моим котлом не закончились. Постоянно вылазит ошибка F 75, по несколько раз в день. Что делать, нашёл похожую тему, но там небыло ответа ? (
  13. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    И как самому сделать обслуживание котла, больше двух лет прошло после установки. ?
  14. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    А на этом форуме не на все вопросы отвечают чтоль, я переживаю ищу помощи...(
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините. Отошел от компа... Устал с октября ответ ждать...
    Это не пройден тест на давление, т. е. при включении насоса не было зафиксированно скачка давления. Причин много: насос, датчик, система отопления.
