Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Caldin-Maldin, Вы радиаторы часом не позакрывали кранами? :)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что все пылью забилось? Не верю!(Станиславский).
    Можете снять кожух? Он не запломбирован. Вот и понаблюдаете...
    если только он не турбированный...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Турбо там. Описание дебильное по сервису. Без поллитра, ничего не понятно. :)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Виноват, не встречал. Просто любую поломку для начала надо просканировать. Вот я и предложил так сказать-с визуально посмотреть-с...
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Это самое простое, хотелось самому разобраться.
    Конечно она сейчас одинаковая, все остыло:(
    Нет, ничего не закрыто. Основное отопление теплым полом, расходомеры расход показывают такойже как и раньше, есть пара радиаторов, пока сегодня пару раз котел запускался, радиатор в котельной успевал нагреваться.
    Открывал кожух, почистил пылесосом, что там надо понаблюдать?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    процесс работы и выявления ошибок...
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Каким образом?
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Смотрим фильтра на входе и выходе если не забиты. Проверить как нагрев воды. Если нагрев воды нормально - смотрим трёхходовой клапан. Такой котёл попадался - слетел фиксатор на клапане.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если до того как возились в котельной было все нормально, значит источник должен быть в этой пыли. Вы не могли ее всю выпылесосить... Смотрите, как горит горелка, смотрите вентилятор, прессостат, трубки, теплообменник... Чудес не бывает. Одно дело позвать мастеров, которые могут найти, а могут и нет, Вы хоть подготовлены будете...
    Попробуйте не пылесосом, а компрессором...
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Серёга котёл турбик по определению в камеру не могла попасть пыль.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А-а, не подумал..:close: .Если только есть подсос с помещения...
  12. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Снимал все кожухи, вплоть до камеры сгорания, все вычистил, ничего лишнего нет
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вода санитарная нагревается?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что дымоходы? И приточный и выбросной?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Caldin-Maldin, Датчики температуры по контуру СО попробуйте поменять - 2 шт.
